新手,刚做鼓风机业务不久,公司是做韩国进口空气悬浮鼓风机的,领导把设备性能吹的神乎其神,但是心里还是有疑问,也不太了解气悬浮风机的业绩和前景如何,求各前辈指点一下气悬浮风机的优缺点、各气悬浮品牌在中国的现状,谢谢!
新手,
刚做鼓风机业务不久,
公司是做韩国进口空气悬浮鼓风机的,
领导把设备性能吹的神乎其神,
但是心里还是有疑问,
也不太了解气悬浮风机的业绩和前景如何,
12楼
没有销售商吹的那么神!维护量确实少一些,主要是由于是电机与风机直联,不要换皮带。噪音没有小多少。
13楼
时代不一样了,现在的猫不只要求会抓老鼠,还要环保。
14楼
您是不是有点误会了? 单位培训把设备优点讲的已经够多了 跟洗脑一样 我不是学机械也不是学电气的 所知甚少 因此想在这里听听大各位侠们的意见
15楼
这种风机的效率还是蛮高的,K-TURBO的风机对供电可靠性要求很高,如果经常启停的话,会损坏空气轴承。
我们这里有段时间是自备电厂发电,不稳定,空气轴承坏了还几个,很难修,只能等厂家。
但是采用BLDC无刷直流永磁电机运行效率很高。
16楼
我们厂是这种风机的用户,客观上讲,风机的原理还是比较先进,空气悬浮轴承是主要亮点。但是不适合用于频繁起停的场合。看似对供电部分要求很高,其实对其解体检查后,发现控制原理与普通变频电路没有太大区别,个人认为使用雷系西门子和ABB的变频器就可以进行改造。我们厂曾经在没有韩国工程师在场的情况下,自主维修过电控部分,其实就是一台变频器。唯一没有办法维修的就是一体化的马达叶轮。要注意它的轴承是易损件,进口更换维护费用较高,下一步我们有空的时候将考虑继续拆解它的马达。这种设备老外不太愿意介绍太多,因为很担心核心的东西被中国人山寨了。
17楼
优点再多,还要讲求性价比的。
18楼
内构也都就是那么回事,关键还是楼上说的那个轴承什么的。但是这风机转速据说2万转每分钟,噪音是这风机成套的时候就做了隔音罩。
19楼
你们公司代理的是韩国的哪家鼓风机?
能分享一下么?
20楼
气浮对使用条件要求比较高,耗能是不大,但一出毛病就贵了,不禁使,有点娇贵,反正浙江这边有点排斥气浮
21楼
