一层公卫设六个蹲便器,请问如何设环形通气管(无立管),谢谢!
lg502
lg502 Lv.3
2004年05月18日 12:05:10
message
message
免费打赏
lg502
2004年05月19日 08:58:40
12楼
De160,是审图的让设.
lzp0928
2004年05月19日 09:09:48
13楼
环形通气管一般从立管(包专用通气立管,主通气立管,副通气立管等)连到端头与第二个排水器具间的横管上
可不设。要设按上术方式,相当接到副通气立管上。
lg502
2004年05月19日 09:25:06
14楼
做侧墙式要碰到二楼窗户问题
shine
2004年05月19日 10:14:02
15楼
规范要求是:“连接6个及6个以上大便器的污水横支管应设环形通气管”。只有一层的排水管,大便器连接的应该算是主排水管了,可以不设通气管了吧?如果非要求设,没有立管也只好做出一根立管了。
lzp0928
2004年05月19日 11:30:24
16楼
就在端点设一个通气立管得了
应按规范连到端头与第二个排水器具间
规范要求是:“连接6个及6个以上大便器的污水横支管应设环形通气管”。只有一层的排水管,大便器连接的应该算是主排水管了,可以不设通气管了吧?对,
主排水管应按不通气核算排水流量,管径De160可不设。
hjtu
2004年05月19日 12:36:46
17楼
应不设
zxh
2004年05月19日 22:43:04
18楼
为什么不设?象 飞鱼 所说的话就不设,我也这样做过!嘿嘿
lou971
2004年06月02日 09:39:04
19楼
排水横管设计为de160 ,计算后,就是不用计算也知道足够排水了,这样的条件并不符合规范3.6.3条的规定的,我认为:不设通气管,排水横管做到de160
顺便说下,我刚做了一个厂房的,五层,首层就是这样,而且大便器更多。首层单独排出,二层以上设主通气立管加环行通气管。
