【讨论】水泵的自动控制运行总是发生停机问题
huanghui99
huanghui99 Lv.5
2012年05月20日 19:14:23
来自于继电保护
我公司有台水泵:用两个时间继电器和一个接触器,再加起停按钮来控制,手动和自动切换运行。自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。最近常出现这样的问题:运行10分钟后,泵停不下来,继续运行10分钟,甚至20分钟才停。开始怀疑是时间继电器的问题,换了两个新的问题仍没解决,盼指教。(该设备安装3年了,才出现的问题,线路都检查了,没发现问题。)
免费打赏
红苹果
2012年05月24日 09:47:53
22楼
你现场用了可能没问题,但你传上来的图形符号可能有问题。。让人误解
沧海桑田一电工
2012年05月24日 13:58:45
23楼
检查一下你的互锁点,辅助触头有没有问题
yy1267701
2012年05月24日 15:38:50
24楼
接触器也许不成了,线圈老化,触点氧化,粘连。
zhuzii
2012年05月29日 09:50:24
25楼
同意14楼的 说法
zhuzii
2012年05月29日 10:18:01
26楼
刚又仔细的看了下.13楼的图应该是可以满足楼主要求的运行功能的.自动状态电流使KT1延时30分钟工作.当KA1工作时,KM1会工作.同时KT2也会得电.再10分钟后KT2工作,KT1失电停止工作.同时KM和KT2失电,KT2失电瞬间又会使KT1得电.从而形成40分钟的周期.
但实现楼主功能的方法也止这一种接法. 如果接13楼的图楼主出现的问题最有可能的就是KT1老化造成失电瞬间不能复位(就键盘老化键接下去弹不上来一样),直到10分钟后失电后现次瞬间复位.如果一直不成功的话就是每10分钟KM跳一次.如果换了时间继电器还是这样的话,就得是不是换上的仍是坏的(我就做过这样的事,拿个新的无件准备换,结果把旧的拿下来后又安回去了,把新的扔垃圾桶里了 ).或者是时间继电器底座出了问题.其它问题的可能性不大..
ronghong527
2012年05月30日 13:31:48
27楼
13楼图纸没有问题,就是在KM回路上可以增加 KM1,KM2互锁
