二级电导控制及PH调节问题
myna
myna Lv.6
2006年11月12日 11:32:59
来自于纯水系统
我现在有个二级产水4吨的工程,预处理是砂炭软化,一级采用5支东丽TMG8-400的膜。二级采用4支TMG8-400,原水电导是900,现在一级产水电导12,二级产水电导才9,目前一级出水处还没有加NAOH,不知道碱加了后二级出水电导是否可以降到3以下?~~还有就是我配的NAOH浓度应该要百分之几?使用的SEKO的加药泵~
免费打赏
wanyihua88
2007年01月09日 16:29:49
12楼
我认为调PH关键不是看药箱的溶度,看你进来的原水的PH,想想如果你药箱的溶度是1%,而你的加药泵要开到100%的频率,那么完全可以加深你的药箱溶度,使你的加药泵的工作频率降下来,增长泵的使用寿命,这只代表我个人的看法.希望有更好的意见.呵呵!期待中~~~~~~~~~
huanglei5659
2007年01月11日 14:45:50
13楼
调到8左右,可以使碳酸根离子浓度增加,以方便RO膜过滤.
simmy123
2007年05月18日 14:00:30
14楼
不错的帖子,希望有更多高手来发表意见。
oasis1980
2007年05月18日 14:48:02
15楼
你把二级的ph调节到7.5左右看一下。 我原来做的一套 进水6、700,一级10左右,二级没调之前6、7,调后降到2了。 具体怎么调看你的浓度和假药泵的输出了
wws031012
2007年08月02日 22:09:33
16楼
因为ro对二氧化碳无脱除,所以一级产水PH低,而硅,硼等的脱除率只有在高PH下才有高,所以需加碱。HERO也就是这个道理,有个老外的公司--阿奎特就专做这个
