请各位朋友分析下出现这些裂缝的原因,尤其是柱子那条裂缝,怎么处理?[ 本帖最后由 gspkpm 于 2012-5-17 15:29 编辑 ]
22楼
主要是什么建筑?现场看过才能确定真正原因。目测是梁反力造成。柱表面的裂缝需查明只是表面,还是里面也出现了裂缝。
23楼
原帖由
mohawk 于 2012-5-21 16:43 发表
要挖开看一看,这个部位应该是拉坏了,基础产生不均匀沉降的可能性比较大,如果是这样,处理起来很麻烦!唉,你们的施工管理太差了。多半是持力层被扰动了。基础埋深看起来很浅,很容易扰动。
支持以上看法,前二张图应该是基础沉降造成的剪力引起的,后面的柱子应该是施工缝没处理好,水平剪力造成的。
24楼
1和2都是和基础有关系了,沉降造成的
25楼
施工问题比较大啊
26楼
柱子那个不是裂缝,不影响结构受力,第二张图的要注意了
27楼
地梁位置地基下沉了,柱子位置振捣不密实
28楼
第一、二张应该是基础沉降引起的剪切裂缝,第三张貌似施工缝,需要具体查明原因,再采取相应处理措施。
29楼
柱子裂缝是浇筑问题吧
30楼
柱上是施工缝 基础可能是沉降缝 但问题不大
31楼
前面是梁柱交接处是剪切破坏,后面不是裂缝。
