开始养泥驯化时,进水中如果盐分太高,氯离子太高的话,该怎么办?外加工艺降低盐分去除氯离子?有什么办法或工艺解决这个问题?小的新手菜鸟,求有经验的各位前辈指点赐教!万分感谢
12楼
这个浓度确实不低,会对后续的生化系统产生抑制作用,处理效率肯能会偏低很多,能稀释的话最好稀释一下,降到几千就差不多了,我这里的盐分含量在15-18g/l,生化系统的效率只有60%左右,仅提供参考!
13楼
最好控制在1万左右,
14楼
我调过氯离子最高到18000mg/L,平时在8000-12000mg/l波动,盐分为氯化钠,氯化钙,硫酸盐。生化还算稳定,效率也就60-70%(前面有厌氧,厌氧含盐量没那么高)。氯离子高的时候测的COD是不准的,干扰太大
15楼
赶紧去稀释...
16楼
如果从海水品均盐度要达到3.5%(35000mg/L)看应该没什么问题,海水中都能存在大量的微生物,这样的水应该污泥驯化调试时间长一点可以做的
