内江百科2004 for CAD2000下载完解压后,把安装文件和DRIVER(DRIVER文件在14楼)。文件一起拷贝到C盘根目录下(一定要这么做,也不可以放在其他盘上),然后点击SETUP安装,就会成功,然后把刚才拷贝的文件删除了即可。 安装文件共7个part1
安装文件共7个
part1
12楼
我安装的时候提示 虚拟光驱 我没有虚拟光驱 是8是就不可以安装
救命 各位大哥
13楼
我强行安装 所以没有安装完成 汗!
应该怎么解决这个问题
14楼
实在不好意思,很久没安装软件了,把很重要的东西忘记了。向大家说声对不起!
因为不能安装是因为差了DRIVER文件没上传给大家了。
下载完解压后,把安装文件和DRIVER文件一起拷贝到C盘根目录下(一定要这么做,也不可以放在其他盘上),然后点击SETUP安装,就会成功,然后把刚才拷贝的文件删除了即可。
大家试试看,应该能行的。
15楼
安装文件和DRIVER文件是放在一个文件夹还是分别放在不同的文件夹,文件夹名是什么,还是把文件直接放在C盘,怎么老是安装到百分之九十九就不行了!谢谢版主了!
16楼
安装完成后怎么还需要软件狗!怎么破解!
17楼
把安装文件与DRIVER文件并列放在C:\根目录下就可以安装成功了。
然后把破解文件夹中的破解文件覆盖源文件就好了。
18楼
事实上,2004版本比2005版本要好用,05版没改进多少,却把窗计算给阉了!汗。。。
04版虽然有些小错误,改多了知道都是哪里有小问题,也照样会很快的。
19楼
安装运行一次后,当第二次运行时,提示没有软件狗,怎么办??、
20楼
正常情况不会这样的,是不是安装错误?
如果安装正确应该与正版是一样的。我自己也一直在用。
或是你运行哪个模块的时候出现的提示告诉我,会更具体些。
21楼
?????下不了
