CAD常用技巧知识及常见问题解决办法
yueqiang1980
2012年05月09日 11:35:19
来自于公装设计
强悍的人生不需要解释,直接给提纲,各位看官自己看。001:字段关联布局名称 002:字段关联布局视口比例 003:布局中视口的翻转 004:布局与模型空间线型的匹配 005:画等轴测圆 006:多段线编辑参数设置 007:三维抽壳 008:工程外部参照搜索路径 009:光栅图像 010:Z轴坐标归零 011:CAD常用生成组合符号 012:cad复制粘贴慢解决办法013:技巧命令 014:党不会亏待你病毒清除方法
001:字段关联布局名称
002:字段关联布局视口比例
003:布局中视口的翻转
004:布局与模型空间线型的匹配
005:画等轴测圆
006:多段线编辑参数设置
007:三维抽壳
008:工程外部参照搜索路径
009:光栅图像
010:Z轴坐标归零
011:CAD常用生成组合符号
012:cad复制粘贴慢解决办法
013:技巧命令
014:党不会亏待你病毒清除方法
015:CAD启动时提示“错误 参数类型错误 stringp nil”
016:CAD鼠标中键不能平移的解决方案
免费打赏
yueqiang1980
2012年05月09日 11:44:41
12楼
组合 %%C %%D %%P %%U %%O %%%
值 ø ° ± (下划线) (上划线) %
[ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-5-9 11:55 编辑 ]
yueqiang1980
2012年05月09日 11:56:02
13楼
办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制
yueqiang1980
2012年05月09日 11:56:30
14楼
⑴TXTEXP——将文本炸为线
⑵ARCTEXT——实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容
⑶MPEDIT,将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽
yueqiang1980
2012年05月09日 12:00:08
15楼
一、该病毒发作后的主要表现为:
①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)
二、清除方法:
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件
③、XP文件搜索窗口设置如下:
a.搜索acad.fas文件
b.搜索lcm.fas文件
注意:
①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F:)”。
②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
yueqiang1980
2012年05月09日 12:02:13
16楼
;;CAD启动时提示“错误: 参数类型错误: stringp nil”大部分是由于启动时自动加载了某个错误程序造成的(或程序内有不完善的功能代码)。将以下语句复制在acad.mnl文件的最后一行下后保存测试:
(load (strcat InstallPath "×××.vlx"))
;;如果将代码修改一下,先判断变量InstallPath的值后再运行就不会有此错误了。
;;修改后的代码(if (/= InstallPath nil) (load (strcat InstallPath "×××.vlx")))
;;(princ)
很多时候是由于CAD病毒文件会在acad.mnl文件下添加一些程序代码,所以删除acad.lsp或acad.fas等病毒文件后,每次启动CAD都会有这样的错误提示,它虽然不影响CAD的功能使用,但很烦心,不是吗?所以,删除病毒文件后要记得打开acad.mnl文件看看它里面是不是多了类似下面这样的加载语句,如果有也要即时删除:
其中的
(load "acadapq")
(princ)
就是病毒添加在acad.mnl文件内的加载程序代码。
yueqiang1980
2012年05月09日 12:03:32
17楼
发重复了,
[ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-5-9 12:13 编辑 ]
yueqiang1980
2012年05月09日 12:08:10
18楼
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移,有什么方法能够恢复原来的中键平移功能呢?
大家可以试试下面的方法:
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索系统文件夹”、“搜索隐藏的文件和文件夹”和“搜索子文件夹”项都勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
③、复制下面的红色代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
(setvar "zoomfactor" 40)(setvar "mbuttonpan" 1)(setvar "highlight" 1)(setvar "fillmode" 1)(setvar "pickauto" 1)
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作)
附:CAD2002及以下版本的“acad.mnl”文件在其安装目录内,如:D:\Program Files\AutoCAD 2002\Support ;CAD2004以上版本的“acad.mnl”文件可能在下面的目录中,
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:目录C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
例如:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
也可将下面的语句复制在CAD命令行,搜索并打开acad.mnl,查看文件内是否有类似(load "acadappp")或(load "acadappp.lsp")代码行,有删除即可。
打开acad.mnl文件:(startapp "notepad" (findfile "acad.mnl"))
wenleisong
2012年05月09日 14:43:42
19楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
ygwen22
2012年05月14日 09:53:44
20楼
值得研究学习
wangyajuan1214_
2012年05月14日 15:08:20
21楼
适用,实用,收藏了,谢谢楼主
