澄清+滤池+超滤+反渗透工程,由教训积累的经验
czq
czq Lv.2
2006年11月03日 19:48:26
来自于水处理
对地表水的预脱盐项目,我方设计承建,运行近一年时间,经济效益巨大,由于近期河水水质恶化,对膜系统造成了非常大的麻烦,说不尽的教训,顺便积累了些许经验。唉,难只难在上级领导对技术不是很明白,硬逼系统即使水质再差,系统也要满出力运行。又可惜在,目前国家对膜系统相应的设计运行标准规范非常缺乏,无法说服领导、甲方,只好自认命苦呀。再差的水质也要产水呀。
免费打赏
jane79
2006年11月10日 10:28:05
22楼
絮凝剂投加量会不会太多了
yhzyxmb
2006年11月10日 10:33:23
23楼
膜处理预处理极其重要,如前处理无法达到理想的效果,那么膜的使用寿命很快就完蛋了。如果膜里都有大量的沙子了,但业主就等着花大把大把的银子换了。
leiei_2964
2006年11月10日 11:30:58
24楼
以下是引用ftlan在2006-11-09 11:00:31.0发表的内容:
建议采用全自动清洗过滤器+超滤+反渗透
已在大唐电厂300m3/H得到成功应用,这种预处理一般情况不堵,反冲洗不断流,而且不需要任何电源,更无需要换滤料,对工程公司和甲方都很有帮助
精度为15——3000微米,流量为25—1500
有兴趣的专业人事可以加我QQ251489592 大家交流
不好意思,原来说的工艺不够细致,现详细介绍下。
河水→(加药:混凝剂、助凝剂、ph调节、次氯酸钠)→机械澄清池(斜板填料)→双介质空气擦洗滤池(石英砂、无烟煤)→水箱(450t)→泵→加热器→自清洗过滤器(100微米)→管道混合器(加混凝剂、杀菌剂)→超滤→水箱→提升泵→管道混合器(加药:酸、还原剂、阻垢剂、定期非氧化杀菌剂)→保安过滤器→高压泵→二段反渗透→水箱
超滤前面加混凝剂会不会对超滤膜产生影响?
whhfrx
2006年11月10日 14:24:29
25楼
有问题请教大家,楼上的工艺里面超滤前为什么还要再加一次混凝剂呀?有什么用?真的不明白,呵呵多谢了
czq
2006年11月10日 14:46:08
26楼
仅仅是个应急备用投加点。
permeat
2006年11月10日 15:27:51
27楼
前边加了凝聚剂和助凝剂了超滤这里还要加吗?若原水SS不是很高,一般加药后澄清池后出水可以达到10mg/l,可以直接进超滤
guibo_68
2006年11月11日 13:43:30
28楼
超滤前加混凝剂,控制超滤的膜污染,提高出水水质。常规处理后直接超滤不一定行。这么长的处理程序,双膜法,超滤后应该水质不错。超滤前的常规工艺只要能把大颗粒去处就行了,进超滤前浊度低于20度,cod低于10,估计超滤出水cod,sdi就都能降低到3以下。如果水质太差,建议提高超滤前混凝剂的投加量, 最好用铝盐,铁盐有可能污染超滤膜。
gaoxinlo
2006年11月16日 12:51:22
29楼
超滤看起来就像一个绣花枕头,中看不中用。水质好可以不用它,水质差有机物微生物多就断丝或压差大 产水低;有点大忽悠的感觉
gaoxinlo
2006年11月16日 12:53:02
30楼
前处理的工艺以及具体应用一定要完善,不然损失太大;不管是工程公司还是谁
czq
2006年11月16日 19:47:56
31楼
非常赞同,超滤是很好,看你怎么用。
