这是一份某地源热泵工程投标预算实例,走的是综合单价的形式,有一定的参考价值!!如有什么意见,欢迎提出来!
22楼
就是那个高的,没错!
23楼
够贵的啊!!
24楼
呵呵。。这样才能有银子啊!!
25楼
下载了,偶好好参考一下.
26楼
忘了问了,能不能将工程图纸也传上来啊!
27楼
不好意思,没有电子版的!
28楼
1、现在好象不应该有地方定额了吧?你所说的"江苏的地方定额"也应该是在"全统定额"下编制的《江苏省安装工程预算定额单位估价表》,并且我看来预算中的"刷油防腐蚀"相关册的定额子目,你采用的定额应该是2000年版的,已过时。
2、既然是“地源热泵空调系统”,怎么没有机械钻孔和地埋管施工的费用。
3、你上面说的第3条“税金=机房预算表的总税金+设备表总价*0.0344 ”不对,设备单独报价应该已经包括税金的费用,不应该在取税金,至少不应该与工程造价一起收取税金。我修整一下你的计算式:税金=安装工程税前总价*0.0344 。
4、“机房及配套设施安装工程预算表”中“序号8~11”怎么同时各有两种过滤器DN200、过滤器DN150的报价,并且主材价有明显的差价。例如,DN200的两个主材价分别为:1560.79和430.32?DN150的两个主材价分别为:914.76和240.24?
5、“空调末端系统安装工程预算表”与“机房及配套设施安装工程预算表”中的铜球阀DN20的主材也不同。
6、“机房及配套设施安装工程预算表”既然有冷却塔安装,那么冷却水管除了除锈、防腐外,还应套刷面漆的定额子目,明显吊项。
7、“机房及配套设施安装工程预算表”应该套第六册“工艺管道安装工程”相关子目。
8、“机房及配套设施安装工程预算表”中无缝钢管D219*6的主材价为2851.17(元/10m),那么每米单价为284.55,D219*6的重量为31.52(kg/m),这样一来你计算的无缝钢管的价格为:9027.54(元/吨),是不是太高了。
9、你的这种预算表格是否采用的是专业预算软件计算?有些费用是否已经计算在内?比如:脚手架搭设摊销费、空调系统调整费等等。
29楼
1、定额参照《江苏省安装工程计价表》2003版。
2、报价不是我做的,是我从同事那里拷贝过来看看的,有关地源这部分的报价,我手头上暂时还没有;
3、税金=安装工程税前总价*0.0344
=机房和末端预算表的税金+设备表的税金
设备不是甲供,为什么设备单独报价不取税?
4、是8-263吧?是写错了,一个是过滤器,便宜的那个是橡胶软接头,规格都是150的。
5、呵呵。。确实不一样,改过来就可以了。
6、刷面漆的定额子目掉项了。
7、是应该套第六册“工艺管道安装工程”相关子目
8、无缝钢管D219*6的主材价为2851.17(元/10m)里面含了弯头、盲板、木托的价格。
9、脚手架搭设摊销费、空调系统调整费等等都含在措施项目费里面了的。
30楼
1、既然是定额参照《江苏省安装工程计价表》2003版,"刷油防腐蚀"应该是14册,而不是11册。
3、设备报价应该是税后的报价才对。
8、无缝钢管D219*6的弯头、盲板、木托的价格应该包括在辅材里面。
31楼
她们单位做预算应该不是用预算软件!是用自己做好的EXCEL表做!所以感觉有些地方不是很规矩!
把好多辅材也都列出来!对于这点也不太明白!
