毕业设计里面有一个17米高的中庭然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶我用的全空气系统给这个中庭送风我选的是ZK-35的组合式空调机组现在不知道该用什么送风方式,散流器上送的方式 貌似不适合这么高的建筑喷口送风适合吗?还是我该选个10米的地方采用侧送风?大大们,求解
毕业设计里面有一个17米高的中庭
然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶
我用的全空气系统给这个中庭送风
我选的是ZK-35的组合式空调机组
喷口送风适合吗?
还是我该选个10米的地方采用侧送风?
大大们,求解
22楼
中庭面积大的话,在4~5米高的地方侧面安装球形喷口侧面向中心送风,风管让装修包起来,既美观、又节能、球形喷口还可以调节送风方向,旋流风口不适用于侧面送风。
23楼
记得原来的空调教材有介绍 分层空调
24楼
就用侧送风,效果好
25楼
赞成,有人的地方舒适就满足了
26楼
学习来的..........
27楼
楼上各位有推荐分层空调的才是正解。
其实楼主可看看《公共建筑节能设计标准》第5.3.22条,同时看看分层空调的设计要点,见《暖规》第6.5.6条。
28楼
29楼
我建议要同时考虑冬季玻璃顶防结露的问题
30楼
同问:如果再高点儿的 建筑中庭 应该怎样处理呢?
31楼
或者是球型喷口,或者是侧送风口。
