多谢版主给我的虫子大哥靓了,这是今天拍的泡沫图 今天30度.我很负责的告诉大家下面的是 泡沫不是雪花,还有这泡沫我用高压水枪冲不去,是表面活性剂的泡沫。求各位长辈教我怎么除掉 上次发的图详见、虫子大哥在里面http://bbs.co188.com/content/1867_5208792_1.html
上次发的图详见、虫子大哥在里面
12楼
消泡剂管用也应该持续不了多长时间,我用过消泡剂,维持了不到8小时,用量倒不大
13楼
在污水厂试运行初期活性污泥没有形成,水中一些表面活性物质就会起这样的泡沫,不用特殊处理,过些天就没有了
14楼
就怕刮风天啊!!雪花那个满天飞啊啊啊啊。。。。。。
前道工序尽量把表活物降下来,然后在进生化池的地方加点消泡剂。。。不然怎么办呢?
在生化池上面加装N个喷淋头,用清水池的水回流。。。
15楼
我以前调过一个水,泡沫没这么多,用自来水喷下去的。
16楼
既然是表面活性剂,前面单元不设消泡装置可不行,做个装置把泡笔掉,也要不了多少钱,不然无法过的
17楼
是有工业水,用消泡剂,用处理过的水经过水泵泵加压消泡。
18楼
我们也碰到过这样的情况,是一个军工企业的生产加工废水,废水中含有清洗剂,好氧池一曝气,从人孔、通气孔就往外冒白沫沫,最夸张的时候池子顶上半米都铺满了,当时成为了该厂一道靓丽的风景,我们采用的办法就是在调节池内加了一桶食用油,约900ml那种小桶,后面就慢慢好了,还有就是将好氧池的曝气量调小了,以上方法仅供参考,希望可以帮到你。
19楼
泡沫很漂亮!!在哪儿啊,哪儿的项目
20楼
建议从工艺入手,先降低表面活性剂含量,我们公司也有这样的情况,我公司的表面活性剂是公司最近才有的,做了一下工艺改进,不知道你的表面活性剂是什么成分,加消泡剂以后后期工艺是否可以降低其含量,否则COD出水会比较高
21楼
学习了,还没见过这种情况
