污泥浓度太高会影响工艺运行吗,该如何降低
gaofei3721
gaofei3721 Lv.3
2012年04月25日 18:08:48
来自于水处理
该如何降低污泥浓度? 我们厂是新运行的,日处理5万吨,现在是调试期没有达到满负荷,大概在3。5万吨到4万吨之间,污泥浓度太高,每天脱两车大概有二十吨,但污泥浓度还是降不下来,都在五千左右,现在出水除了悬浮物超标,其他几项指标基本都达到了一级A标,污泥浓度设计是3000mg/L,是应该维持这样呢?还是通过其他方式降低污泥浓度到设计值?污泥浓度太高会对整个工艺运行产生什么影响?
该如何降低污泥浓度?
免费打赏
songydn
2012年04月28日 09:48:43
12楼
计算污泥负荷,看看需要确定污泥浓度,定期排泥
donghai0411
2012年04月28日 11:03:24
13楼
看看进水指标,污泥性质检验一下,VSS/SS分析一下。连个爱假发排泥量,氧化沟一般泥龄比较长,剩余污泥应该比较少。但是进水SS过高的话会有问题的。还有分析污泥后确认是否存在无你老化的问题。
yzjyw0619
2012年04月29日 13:48:17
14楼
出水悬浮物高,可适当增加排泥直至达标为止
