12楼
这个知识学习了
13楼
规范上是不宜大于100
14楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
15楼
问题1,10KV电力排管,工作井都是人孔井吗?因为电力人孔井尺寸都很大,直线段50米一个工作井,是否可以考虑小一点的电缆井,只要满足穿线要求就可以了?
问题2,人孔井设置原则都有哪些?
问题3,小弟现在有一工程,大概有400米左右距离为施工困难段,电力排管没有敷设位置,甲方给的位置为热力管线和通信管线之间(其他位置因无法拆迁,不能实现),热力与通信管线水平间距为2米,根据规范要求电力管沟与热力管线水平最小净距为2米,我想问的是,在这种特别困难情况下,电力排管距热力管线水平净距不能满足规范要求,需要采取什么措施?
请各位大神帮忙解答下,10KV电力排管为8孔Φ180mm MPP管,排列方式:二层四列。
16楼
没大神回答吗?
17楼
非常感谢各位的指导,现在查规范没个方向太难受了
18楼
50左右设置一个
19楼
