求助:王老吉废水好氧池出现大量红虫,怎么解决
fwz0309
fwz0309 Lv.2
2012年04月20日 09:10:42
来自于水处理
我们处理的是王老吉的饮料废水,含有较高的糖分。工艺中采用接触氧化池,进水COD在160-200mg/l,出水在60多。但最近一段时间,好氧池填料上出现大量红虫,像红色的小蚯蚓一样。想请问下这主要是什么原因,怎么解决。
免费打赏
zhc0924
2012年04月25日 10:18:46
12楼
稍微减少曝气量,大概一周内会有效果
cc190011
2012年04月25日 11:30:22
13楼
出现这种红虫,证明污泥开始腐化,氧气量有些过量。。你把氧量控制小些,短时间的缺氧情况下,可以将这些红虫杀死。
zhenghaozhiwu
2012年04月25日 14:09:59
14楼
减少曝气,养点鱼
bojiaohuli
2012年04月25日 16:21:24
15楼
学习
yolance
2012年04月26日 17:11:00
16楼
真没见过出现这么多 的摇蚊红虫
qb1986
2012年04月26日 18:52:23
17楼
水中溶解氧偏高,建议减小曝气量···
蓝麒麟
2012年04月27日 10:43:18
18楼
请问,前后端工艺是什么,好氧池多大,曝气量是多大??
ouyang1994
2012年04月27日 11:02:44
19楼
好奇 那我们平时喝的王老吉 出场的 对我们身体没伤害吧2
pxz274840150
2012年04月27日 13:52:56
20楼
这位同学你着像了,这个是污水处理,不是生产原料。 唉,想想也觉得恶心的慌。
曝气软管之父
2012年04月27日 21:37:56
21楼
‘出现这种红虫,证明污泥开始腐化’,这句话应该没有问题。事实上红虫是在兼氧状态下(污泥开始腐化),较容易发生,也可以说是在溶解氧不足的情况下发生的(养观赏鱼的朋友应该知道,只有在不流动(处于兼氧状态,有点发灰色并少量泛泡)的河水里才可以捞到红虫)。遇到这种情况,应该加大曝气量(而不是减少曝气量),改变兼氧状态,就可以缓解红虫发生现象。
楼主所说的情况,有可能是,曝气池曝气不均,局部区域有兼氧情况发生,所以才会出现红虫现象。
另说明一下,蚊子的幼虫孑孓,是在死水潭或者微流动的水里才会出现。孑孓的颜色以淡黑灰色为主,不是红色的。
正常流动的污水处理池,以及正常流动的河水里,发生孑孓的几率是很低的。
几点拙见,仅供参考。
摇蚊红虫,没有见过,也是第一次在这里初步听说,有点孤陋寡闻了!O(∩_∩)O哈哈~
[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-4-27 21:49 编辑 ]
