办公室路由器拨号上网,如何让办公室所有电脑上班时间不能聊QQ,下班时间可以正常聊天?请高手指点。哦,补充一句,路由器是普通100元多一点的路由器。
22楼
反对控制!!!
23楼
另外:明人不做暗事,为表示对该贴的强烈反对,给差评一个!!!
24楼
right 不愧是管理员
25楼
QQ没有错,操好这把双刃剑应是每位领导者的责任!!!大家说对不对?
26楼
严重失望中……,我还以为能讨点现成的经验呢。俺也上过几天计算机科学与技术系的夜校。看俺过几天研究出来了给大家分享。嘿嘿,等我研究出来了,办公室里凡是给我买早餐的mm可以上QQ,凡是帮我打扫办公室卫生的mm可以上网,凡是请我吃饭看电影的mm又可以上QQ又可以上网。
27楼
请问楼主是仅要控制QQ是吗?正常上网是否允许?
28楼
把udp:8000端口关掉或者装个防火墙,把QQ.exe封掉权限
29楼
楼主也可以用美萍网管,关闭qq使用的端口
http://www.skycn.com
由于这两天较忙,没能及时回答楼主的问题,敬请谅解!还望楼主对我们一如既往的支持!
30楼
封死QQ
下载http://www.gzsts.com/inetmon/beta/Setup.msi,安装到上网网关上,注意不能采用旁路模式,否则无法拦截QQ的udp数据包。然后下载http://www.gzsts.com/inetmon/temp/denyqq.zip并导入策略,QQ立马完蛋。
下载后根据使用说明找如下部分
操作说明:
在[监控分组]里选择要设置即时聊天过滤的电脑组。
在[聊天工具]列表框中双击相应聊天工具条目,在[策略]中选择处理策略,然后单击<更新>按钮。或选择相应聊天工具,单击右键选择处理策略。当用户使用聊天工具与列表聊天工具条目相匹配时执行对应策略。
单击<确定>按钮保存当前设置,单击<取消>按钮取消当前设置。
以上的方法不防试一下.
31楼
没什么好控制的,完不成任务,扣产值,简单的很
