我做一宾馆设计,三层以上是客房,带卫生间。二层甲方一定要做大空间的餐厅。排水立管到餐厅这一层一定要出现排水横管。貌似建筑给水上有强条排水横管不得经过操作间、备餐间等房间的上方。我想横管走在餐厅上方也不合适,万一渗漏或结露滴水起步让人倒胃口!很郁闷呢,不知道怎么解决。有人说同层排水可以解决,但排水立管不下到下一层怎么把污水收集起来嘛!所以还是得下去,不知道大家有什么高招,指点一二!谢谢啦
32楼
做个吊顶不就档住了嘛
33楼
就做降板呗 防水严实
34楼
餐厅进行单独排水
35楼
两种办法:1..设置管道井。2.设置同层排水系统。
36楼
用同层排水,排水立管一般不会出现渗漏。
37楼
学些了。 解释的很清晰明了。
38楼
方案1:如果层高足够,可以考虑让土建结构设置管道夹层,把排水横总管敷设在这夹层中;但这不是好方案,仅仅为了一根排污横管就设置夹层,不够经济。
方案2:不设置排污横总管,3层以上的排水分别按卫生间设置立管若干,直接排至地下后排出;但这个方案也不够完美,立管太多,排出管也太多。
方案3:结合2层大厅使用功能布局的实际情况,合理划分排水区域,采用区域集中横总管+区域立管+排出管的方式,避开强条禁止空间是有可能的。
浅见仅供参考
40楼
觉着同层排水可以~不是还有行业规范的嘛~
41楼
:o:D:):):):)
