请教个问题:用的微电解工艺,铁刨花做填料,这东西可真麻烦,换的时候累死人了。现在市场上好多卖铁碳填料的,有做小试,感觉效果还可以。就是不知道使用寿命如何。有些厂家说年损耗量小于15%,不需要更换,只需要添加,使用寿命大于6年。请使用过的朋友提供下参考意见。感谢。
请教个问题:
请使用过的朋友提供下参考意见。感谢。
22楼
23楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!
24楼
根据实际使用情况而定,但是肯定比你使用的铁刨花省时省力。铁碳填料对废水的处理效果是很不错。
25楼
chaoshen9528 发表于 2012-4-21 10:33 就知道做广告,你也没回答楼主的问题啊。我问几个问题: 1、你们的微电解材料不用更换,那么铁 …欢迎交流,15621722339. 不是15%,ph不一样。消耗,不更换,可以长期反应良好
27楼
也想知道到底能用多久
28楼
为了让大家真正选择到一家真正、唯一、绝对经得起大家各种检验的不板结不钝化的好填料。下面请看一下老掉牙的忽悠骗人标准。居然还有人用[
表观还要看看 是否容易碎,是否是高温烧结]这种标准选填料,看来离上当受骗不远了。
表观还要看看 是否容易碎,是否是高温烧结)——这种标准的铁碳填料都是老掉牙的技术,选择这种标准的铁碳填料也是目前大面积板结钝化的真正元凶。
因为:1.填料的表观还要看看。是经不住理论推导和实际使用检验的。上述说的表观看看,实际上就是看看填料表面的颜色。但是事实真相请看【揭露骗术标准5.】
【骗术标准5】、高温的缘故,部分填料表面会出现程度不同的颜色变化。
【揭露骗术5】.这个标准很荒唐、骗术低级,大家都知道在一定的温度下(比如:500-600高温下),通过控制窑炉的氧气变化就能使部分填料表面会出现程度不同的颜色变化,甚至五颜六色(俗称窑变、烧结陶瓷就用这个技术),所以填料表面颜色不同,不能证明任何问题,更不能证明这种填料就一定会是不板结不钝化的好填料,只能证明某些无良厂家用这种标准欺诈忽悠消费者。
2.你说的看看是否容易碎,这也是老掉牙的技术,骗子标准,骗人标准,忽悠标准,这种标准经不起实验检验到底板结还是不板结,更经不起大批企业实际使用不板结(因为用过这种标准的企业都大面积出现板结,大家可以实事求是的自己调查),为什么是否容易摔碎这个质量标准是骗人的标准呢?【请看揭露标准2】
【标准骗术2】.摔不碎、砸不烂、硬度高、 以铁为主体的合金结构,强度大,可摔打或进行相关测试。这种(摔不碎)标准的铁碳填料就不板结、不钝化吗?
【揭露骗术2】. 你们的铁碳填料烧结温度达不到何来合金结构?强度大、摔不碎的铁碳填料就一定会不板结不钝化吗?答案是否定的。 强度大、摔不碎的铁碳填料只是解决了铁碳分离的问题,并没有从根本上解决铁和铁之间因为接触太过紧密而导致的板结问题。过高的强度和硬度导致填料在微电解反应过程中表面的单质铁消耗完后,产生的粘性铁的氧化物不能脱落,重重包裹聚集在填料表面,越积越多,表面钝化,比表面积减小,效率下降,最后完全板结。大家设想一下,一个填料如同一个大铁块,一颗铁粉如同一个小铁块,铁粉和铁粉之间因为接触太过紧密而板结,原因就是铁粉和铁粉之间没有隔离催化剂的保护。同理,高硬度填料也是一个大铁块,如果高硬度填料之中没有使用隔离这一核心技术,成千上万个高硬度填料之间也会因接触太过紧密而板结。例如:最早的铁碳微电解工艺,是用的小铁块,铁块的硬度肯定大于现在的任何厂家填料的硬度,但是照样板结。在比如:现实生活中我们常见的高强度,永远摔不碎的螺丝照样板结钝化,所以强度大硬度大都不能从根本上解决填料的板结问题。
【正确选择方法2】任何厂家的铁碳填料、微电解填料都可以砸碎。砸不碎是没有用劲,或是砸的角度和方法有问题(欢迎来万泓环保,我们给你们砸)。强度大,摔不碎根本解决不了填料钝化板结的问题,只是骗子厂家忽悠消费者的手段。在辨别铁碳填料的质量上,往往消费者都被强度大、摔不碎迷惑。填料本质上摔碎或摔不碎,只是填料变化成颗粒大小的问题,摔碎的填料就变成颗粒小的填料了而已。但是真正不板结、不钝化的铁碳填料、微电解填料,不管是主动砸碎,砸成细末,都照样不会板结钝化(欢迎来万泓环保实验室,让我们通过不板结实验证明。为了不侵犯骗子公司的合法权益,不板结实验流程在此不便公布望消费者谅解)
3.是否高温烧结,这个标准这个定义很笼统,因为:只有GL铁碳填料是唯一不板结,唯一经得起实验检验,唯一经得起消费者实际使用检验不会板结钝化的好填料(高温隔离烧结技术,用的高温数字淬火窑烧结,欢迎参观考察),用那种土窑,靠闷温度,和闷猪肉一样老掉牙的设备,老掉牙的技术烧结的铁碳填料全部大面积板结钝化,这种土窑烧结的填料客观事实是板结钝化、板结实验检测也是板结钝化、实际使用还是会大面积大批量板结钝化。不信大家可以负责任、事实求是的通过走访使用厂家,通过板结实验证明,真实不虚。请大家擦亮眼睛避免上当受骗。
29楼
山东万泓环保的铁碳填料是:
是国内唯一真正不板结的铁碳填料正规生产厂家
是国内唯一经过发改委立项专业研究生产铁碳填料的合法正规厂家
是国内唯一经过国家环保局审核验收通过的天然气高温数字烧结铁碳填料的正规生产厂家
是国内唯一通过山东地矿科学院检测有效成分最高的企业
是国内唯一通过铁碳填料快速板结检测法唯一一家填料不板结 的生产企业
欢迎大家来实事求是的考察我们的合法资质,考察我们的生产工厂,更欢迎大家带着全国各地的铁碳填料来和我们的铁碳填料PK质量,让我们用事实说话到底是不是我们的填料是唯一的不板结好填料。同时让那些假冒伪劣,忽悠。欺诈消费者的铁碳填料销售厂家曝光。
30楼
亲不知道您那边还用着吗?普茵沃润铁碳填料是国内唯一采用炼焦工艺生产的,原料为还原性铁粉和精焦煤粉,在1050度左右高温烧结,焦炭形成架构,铁碳混合均匀,里外同时反应,效果持久,终生不松散不板结,其使用时从外层逐层剥落,填料损耗极少、因此后期的运行成本很低,一次购买只需后期逐年添加一点或者根本不用添加。
31楼
山东北方三潍环保科技有限公司---专业生产永久不板结铁碳填料----OH铁碳填料,FH铁碳填料,TB-09生物提标填料,国内铁碳填料《耦合高温烧结技术》核心技术国内唯一发明掌握者,微电解技术领导者------北方三潍环保欢迎你来考察我们公司的生产线。
32楼
+年损耗量多少与水质有关,需要做实验
