本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电
22楼
你所说的时接地刀开关,不是隔离开关。
23楼
这是用在简易的配电房或开闭所用的结线,一般不考虑母线检修,主要考虑出线检修的安全,母线检修停上一级,因场所不重要或其他原因使用该接线
24楼
一般是在负荷侧并带接地刀,方便出线检修
25楼
学习了。。
26楼
我是来学习的
27楼
楼主看清了,图中隔离开关是接地隔离开关,防止反馈电。此开关没错。17楼的图是正确的。
28楼
这个我知道,用的隔离开关是三工位隔离开关,我的意思不是图纸错误,是我觉得应该把隔离开关放到母线侧,因为这是市政用电,如果母线停电 影响很多居民
29楼
既然影响面大就应该在母线侧加隔离。
30楼
个人认为应该是正解
31楼
可以用的,断路器和隔离开关要有电气闭锁和机械闭锁,送电时先合隔离后才能合断路器,检修时必须先停断路器才能打开隔离,我操作过这样的柜子。当时连锁比较多,一时没办说清楚,隔离哪里也有连锁和接地刀。
