【求助】美式箱变因弧光短路烧毁,怎么修复
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2012年04月06日 07:37:56
用手机拍的,现场图片不是很清淅。美式箱变,已运行几年了。从当时现场看,事故原因是因为进线电缆头没做好,弧光短路。弧光从中隔板上侧缺口处窜入低压室,火烧连营。现在准备现场修复,有几个问题想请教各位老大:1、绝缘油放出来后颜色还是很好,能不能再用?630的美变里面有多少油?2、肘形电缆座有一个严重烧毁,已在漏油,肯定是要换;其他5只没事,是不是可以不换?3、无载调压开关及四工位负荷开关的外露部分损坏,是不是可以只从外面拆换?
用手机拍的,现场图片不是很清淅。
美式箱变,已运行几年了。
4、这些配件哪有得买?大约得多少钱?
请各位大哥不吝赐教
免费打赏
无纤尘
2012年04月06日 16:08:24
12楼
都成这个样子了,重新修好难度不亚于换新的吧。。。还是换新的吧
zsh340
2012年04月06日 17:19:57
13楼
建议最好全部更换、、、、就像沙发说的,各项性能指标都有所降低了。
鹏宇
2012年04月06日 18:10:09
14楼
即使修了还会有心理阴影吧,换台吧。外壳折旧卖了···
jiangyibao
2012年04月06日 20:59:19
15楼
没有谁能保证用了不出事情,换一台新的吧
swzjwzyq163
2012年04月07日 00:24:37
16楼
loujinpu
2012年04月07日 07:57:30
17楼
换肘型电缆头和四工位开关,电缆都全部更换,用不多少钱,变压器油可以用,顶多过滤下,因为在高压侧发生的弧光短路,油温升不很高。。。
zxx_pluto
2012年04月07日 08:31:52
18楼
同意楼上各位兄弟的言论,换个比较合算
zlj5165
2012年04月07日 10:39:18
19楼
美式箱变都是放在油箱里面的,估计不好修了,问下生产厂家看看有没有办法吧。
wboy8759
2012年04月07日 17:05:42
20楼
烧成这个样子了,修不如买一个新的哈。
wuxiqc
2012年04月07日 17:13:55
21楼
建议中压部分全部更换,绝缘是个问题,而且老外的东西间距比较小。最好全部换。
