【案例】老鼠跑进配电箱,导致电器烧毁
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月30日 19:17:31
昨天有个抢修,用户报台区只有一相电,烧了许多电器。当时我们就觉得可能是总零线断线。到现场后用验电笔测低压开关上桩头,发现3相都有电。就感觉奇怪,拉开低压总保,拉开跌落式熔断器。打开计量箱一看,吓死人(幸好没烧变压器)。一老鼠死在变压器低压桩头B相和C相上。零线已烧断。清理老鼠,搭接好零线后。送电恢复正常。事故原因分析:是因为计量箱安装不到位,导致计量箱与变压器之间有一跳缝,因为之前下大雨。老鼠才跑进计量箱。同学们要谨防小动物啊。(其实这个台区是偏远山区,变压器都是在配电房上面的,设施简陋)
免费打赏
laohuang168
2012年04月01日 16:23:21
22楼
老鼠在B、C桩头上,不一定就是短路,可能只是形成了回路,这样就不一定造成跳闸。因此,才会有“验电三相都有”的现象。由于B、C形成回路,必然造成剩余电流过大,如果N桩存在接触电阻,则极有可能将N线烧断。
但如果真是这样,就象电老鼠所说的,用户端不可能只有一相电啊!充其量也只会是B、C相电压低一点而已。
个人看法,高手们请指正。
dgshyjm
2012年04月01日 16:36:26
23楼
安装的时候为什么没有把工作做细呢?安全第一?
逍遥翁
2012年04月01日 17:32:15
24楼
管理不善;平时巡视检查不到位;封堵不严;该打屁股。
hsa8
2012年04月01日 17:59:12
25楼
呵呵,还好我这里有个专业逮老鼠的分队,一只20块钱,一个月两次。
sdrdysty
2012年04月01日 21:15:31
26楼
老鼠很无辜呀。。。。。
haorose
2012年04月01日 21:54:20
27楼
那老鼠呢?应该电熟了吧!能吃吗??
zjzwf
2012年04月01日 23:09:11
28楼
老鼠电有风险须谨慎!
wxd126
2012年04月02日 06:26:06
29楼
我这一周前发现一只好大的猫电死在了箱变开关下的母排上,头在C相后脚在N相,发现时还没硬,发生时间应该不长,还好没有造成任何事故。
姜振祥
2012年04月02日 06:42:45
30楼
这个肯定和 版主有关啊 他叫电老鼠啊 快点交代哦吧 党的政策你是明白的“坦白从宽,抗拒从严”哈哈
lyh9801
2012年04月02日 11:45:20
31楼
路过路过!
