一啤酒废水处理工程,日处理量3000t,设计进水COD为900mg/l,工艺为水解酸化+生物接触氧化,可能是由于上次检修后负荷提的太快所致。开始状况是生化池污泥浓度不高但SV30高达80%以上,二沉池翻泥。 我们经理采取措施是一次投加100kg漂白粉入生化池,之后出现污泥解絮现象(我怀疑为漂白粉投加过量,生化池容积1000t左右). 经理让我调,我采取措施是白天降低负荷,晚上停止进水闷曝,少量多次投加漂白粉,将污泥浓缩池消化污泥加进生化池,连续这样四五天,现在是满负荷进水,出水COD为50左右,生化池污泥浓度为2500多,二沉池不在翻泥,且悬浮物很少,但是就是SV30很高,达70多点。我想请教各位高手怎么将SV30降下去。我们这儿条件不允许我判断到底是丝状菌还是非丝状菌引起的膨胀,我是按丝状菌膨胀处理的,我还想知道这两种膨胀各有什么特征和
有效处理措施啊。我很着急啊,希望大家快点告诉我啊。我E-MAIL是bgb-2000@163.net
等大家消息啊,先谢谢各位!!!
62楼
真的学习了很多东西,谢谢各位前辈
63楼
污泥膨胀现象:当活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 导致活性污泥膨胀可能因子:废水丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。具体情况:含有毒物质,C、N、P含量不平衡,高或低pH值等。
处理方法:投药处理杀灭丝状菌;改善提高活性污泥的絮凝性;改善提高活性污泥的沉降性;加大回流污泥量;使废水经常处于新鲜状态,防止形成厌氧状态;加强曝气,提高混和液DO浓度;在有利条件下,考虑改变水温;降低污泥在二沉池内停留时间;调整污泥负荷;调整混合液中的营养物质平衡;控制丝状菌的增殖
64楼
废水生物处理是利用有关微生物的代谢过程,是对废水中有机物进行降解或转化的过程。微生物在降解有机物的同时其本身也得到了增殖。污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同而划分为五类类型:(1)低基质浓度型;(2)低溶解氧浓度型;(3)营养缺乏型;(4)高硫化物型;(5)pH不平衡型。在实际运行中,一般以污泥丝状菌膨胀为主,占90%以上。发生污泥膨胀时,主要有以下特征:(1)二沉池中污泥的SVI值大于200ml/g;(2)回流污泥浓度下降;(3)二沉池中污泥层增高。
污泥丝状菌膨胀形成的相关理论。(1)表面积容积比(A/V)假说。当微生物处于基质限制和控制时,比表面积大的丝状菌获取底物的能力要强于菌胶团微生物,因而丝状菌占优势,菌胶团受到抑制,导致污泥的沉降性能下降。(2)积累/再生(AC/SC)假说。在高负荷条件下菌胶团微生物累积有机基质的能力强,丝状菌较差。但是此时微生物处于溶解氧限制和控制,因此丝状菌需要氧较少,完成积累再生的循环较快,因此生长较快,形成污泥膨胀。(3)选择性准则。(4)饥饿假说理论
与污泥膨胀有关的丝状菌。能引起污泥膨胀的丝状菌有30多种。021N型菌是引起污泥膨胀最主要的丝状菌(80%),1701型菌和球衣菌(40%)。下面是不同行业工业废水中常见的丝状菌
工厂类型 丝状菌
化工废水 微丝菌、021N、0041、诺卡氏菌、软发菌
纸浆造纸 0092、诺卡氏菌、1701,软发菌
食品加工 0041、021N、0092、诺卡氏菌、1701、球衣菌
啤酒废水 0041、021N、0092、1701
奶制品业 诺卡氏菌、0092、软发菌
肉食加工 1701、球衣菌、021N、软发菌
土豆加工 0092、021N、球衣菌、1701
水果业 021N、诺卡氏菌、0041、软发菌、0092
糖果罐头 0092、球衣菌
以上常见菌随水质的不同而变化。
下面是不同水质条件下引起污泥膨胀的丝状菌种类
水质条件 丝 状 菌 种 类
低基质(F/M) 微丝菌、诺卡氏菌、软发菌、0041、0092、021N
低溶解氧(DO) 球衣菌、发硫菌、1701、021N、1863、软发菌
高H2OS 发硫菌、贝氏硫菌、1701、021N、球衣菌
低N、P 发硫菌、021N、球衣菌
pH 丝状真菌
丝状菌的作用(1)保持污泥的絮体结构,形成具有良好沉淀性能的污泥。(2)保持高的净化效率、低的处理出水浓度。(3)保持低的出水悬浮物浓度。
污泥丝状菌膨胀的控制途径
(1)环境调控控制法 通过改变曝气池中生态环境,使之有利于菌胶团微生物生长,抑制丝状菌过量繁殖,从而控制污泥膨胀。好氧生物选择器和SBR法就属于此类。
(2)代谢机制控制法 利用两类微生物的不同代谢机制,造成有利于菌胶团微生物生长的条件,而抑制丝状菌的过量繁殖。代表性方法有缺氧、厌氧选择器和污泥再生工艺。
补充痕量金属法控制污泥膨胀 根据原水水质及不同微生物对痕量金属元素的需求量,对原水中缺乏的痕量元素进行补充,使菌胶团微生物正常生长并抑制丝状菌的生长。
一些痕量金属的功能
金 属 功 能
钾 重要的酶治化剂;维持渗透压;调节pH
镁 最丰富的细胞内阳离子,酶活化剂;将酶与基质结合
锰 酶活化剂及某些酶的辅助因子;可代替镁
钙 重要的细胞内阳离子;某些酶的辅助因子;可代替镁
铁 许多酶的辅助因子;血蛋白反应催化剂,极为重要
钴 维生素B12的成分,生长之必须元素
钼铜镍锌 许多微生物金属酶的重要无机组成
选择器法控制污泥膨胀 在曝气池前设一个小型预曝气分格,回流污泥与废水接触,菌胶团微生物迅速吸附积累营养物质,而丝状菌获得较少。当进入曝气池后,菌胶团微生物在足够的停留时间和溶解氧的条件下进行代谢增殖,而丝状菌因缺乏营养生长缓慢,从而有效的控制了污泥膨胀。
选择器的设计:(1)选择器需要分格。在水力停留时间相同的情况下,选择器分格数越多,对丝状菌的抑制效果越好。一般为4~6格。(2)尽量提高选择器第一格中的F/M,并在选择器中形成尽量形成大的浓度梯度。(3)选择器水力停留时间一般为10~15分钟。(4)增加曝气池的水力停留时间,使菌胶团微生物完全消耗,形成饥饿状态。一般为5~6小时。
65楼
活性污泥膨胀暂时没有一个标准快速的解决办法,只能通过调试才能慢慢恢复。也不能急于用药,在“吃药”之前首先必须要搞清楚是什么类型的污泥膨胀,要是用错了方法只会让问题更严重。此时镜检是必须的,仔细观察污泥絮体的结构,微生物群体情况,由此推断膨胀的严重程度。而实际污泥膨胀异丝状菌膨胀居多。
所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。 污泥膨胀的对策,当在活性污泥系统产生污泥膨胀现象时,可按下图所列程序对污泥膨胀的类型,诱因与性质进行调查,并采取相应的措施加以消除。具体措施说明如下: 措施A,投药处理,能够杀灭丝状菌的药剂有氯,臭氧,过氧化氢等,有效氯为10—20mg/l时,就能够有效杀灭球衣菌,贝代硫菌:高于20mg/l时,可能对絮凝体形成菌产生危害,因此,在使用氯时一定要按投加量的允许范围合理投加。而臭氧,过氧化氢等氧化剂只有在较高的计量条件下才对球衣菌有杀灭效果。 措施B,改善,提高活性污泥的絮凝性,在曝气池的入口处投加硫酸铝,三氯化铁,高分子混凝剂等絮凝剂。 措施C,改善,提高活性污泥的沉降性,密实性。在曝气池的入口处投加粘土,消石灰,生污泥或消化污泥。 措施D,加大回流污泥量,通过这一措施,高粘性膨胀的致因物质,即多糖类物降低了,在多数情况下,能够解脱高粘性膨胀。有条件的地方还可在回流污泥前进行内源呼吸期,提高了絮凝体形成细菌群摄取有机物的能力和与丝状菌竞争的能力,丝状菌性膨胀也能够得到抑制。在曝气过程中,可以考虑加入氯,磷等营养物质,这样可以强化污泥活性。 措施E,使废水经常处于新鲜状态,防止形成厌氧状态,如有条件采取预曝气措施,使废水经常处于预曝气状态,吹脱硫化氢等有害气体,并避免贝代硫菌加以利用增殖。 措施F,加强曝气,提高混和液DO浓度,防止混和液缺氧或厌氧状态,即或是局部的或是一时的呈厌氧状态,也不利于絮体形成菌的生理活动,而有利于丝状菌的增殖。 措施G,在有利条件下,可以考虑改变水温,水温在15摄氏度以下易于发生高粘性膨胀,而丝状菌性膨胀则多发生在20摄氏度以上。 措施H,降低污泥在二沉池内停留时间,防止形成厌氧状态。 措施I,调整污泥负荷,运行经验表明,如果污泥负荷超过0.35kgBOD/kgMLSS.d易于发生丝状菌性污泥膨胀。 措施J,调整混合液中的营养物质平衡,即保证BOD:N:P=10:5:1的要求,当混和液失去营养平衡时,往往会发生高粘性污泥膨胀。 措施K,控制丝状菌的增殖,对已产生大量球衣菌属的活性污泥,用浓度为50mg/l的硫酸铜,保持5mg/l的残留浓度,能够抑制球衣菌属的增殖。 在实际运行中,以上几类方法是相辐相称的,污泥膨胀发生以后,首先应通过观察现象,借助理化分析手段,判明膨胀的种类及发生原因,对症下药,采取有效的控制措施。
66楼
大家说点实用的。
67楼
污泥处理与处置
1. 污泥处理与处置的目的主要有以下四个方面:
① 减量化:减少污泥最终处置前的体积,以降低污泥处理及最终处置的费用;
② 稳定化:通过处理使污泥稳定化,最终处置后不再产生污泥的进一步降解,从而避免产生二污染;
③ 无害化;达到污泥的元害化与卫生化,如去除重金属或灭菌等;
④ 资源化:在处理污泥的同时达到变害为利、综合利用、保护环境的目的,如产生沼气等。
污泥稳定化处置以厌氧消化为主,欧美、日本、独联体等国家和地区采用该法处理污泥占所产污泥量的一半以上。对污水处理厂
的污泥处理、处置系统的装备,发达国家在20世纪60年代就已达到先进的成套化水平,如污泥消化系统设备、污泥浓缩脱水设备、
污泥干燥焚化设备、削气综合利用设备、污泥高温堆肥系统装备以及污泥固化工业利用技术与设备,80年代未又启用湿式氧化技术处
置污泥。我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,80年代中期建设城市大型污水厂,污泥处理也采用中温厌氧消化,引进先进技术的
同时也引进了设备,尤其是借助国外贷款建设项目中,污泥处理系统装备几乎全部需要进口。近十多年米,我国城市污水厂的刘泥处
理技术和某些单项专用设备有较大发展,积累了中温厌氧消化技术的丰富经验,而在污泥处置和最终出路方面尚属试验研究阶段。
据美国环保署估计,在其15300个城市污水处理厂中,年产干固体污泥约769×104t,其中45%用于农、林业,21%进行填埋,
30%投弃海洋(现已禁止)。焚烧法由于能耗高,所以只占3%。在日本,55%的污泥进行焚烧,35%的污泥进行填埋,约9%的污泥
进行农田利用。在大多数发展中国家,土地利用和填埋仍是污泥处置的主要途径,而随着可填埋范围的日益减少,土地利用将是一个
主要的发展方向。我国是一个发展中的国家,又是一个农业大国,城市污水厂污泥的土地利用应是一个重要的途径。
尽管污泥的土地利用有能耗低、可回收利用污泥中养分等优点,但污泥中也含大量病原菌、寄生虫(卵),以及铜、铝、钵、铭、
乘等重金属和多氯联苯、二恶英、放射性核素等难降解的有毒有害物。一般来说,污泥要作土地处置必须经无毒无害化处理,否则,
污泥中的有毒有害物质会导致土壤或水体的二次污染。为此,欧美国家根据各自具体情况制定了城市污泥土地利用的技术标准。英国
的标准主要内容包括污泥中各项有毒有害物质、pH指标的测定,污泥元害化、卫生化、稳定化处理后各项指标值,土地类型及其性质
的测定,处理后污泥的土地适用范围。美国联邦政府对城市污泥的土地利用有严格的规定,在《有机固体废弃物(污泥部分)处置规定》
中,将污泥分为A和B两大类:经脱水、高温堆肥无菌化处理后,各项有毒有害物质指标达到环境允许标准的为A类,可作肥料、园林
植土、生活垃圾填埋坑覆盖土等;经脱水或部分脱水简单处理的为B类污泥,只能林业用土,不能直接用于改良粮食作物耕地。污泥
农用从我网具体情况来说是最为可行、最为现实的处置方式。
污泥农用必须注意:
① 严格控制污水厂污泥的有毒、有害物质及病原微生物,使其达到国家标准;
② 应该特别注意污泥中重金属的含量,根据其土壤背景值等情况,严格按照计算得到的污泥施用量进行施用;
③ 一般来说某块农田使用污泥数最有一定限度,当达到这一限度时,污泥的农用就应停止一段时间后再继续进行;
④ 农业利用应在安全施用量之下控制使用,同时整个利用区应该建立严密的使用、管理、监测和监控体系。关注区域内的土壤、
地下水、地表水、作物等相关因子的状态和变化,并根据发生的变化作出相应的调整,使得污泥的农用更加安全有效,促进农业的可
持续发展。
68楼
楼上的,专业啊,又学习到不少咚咚啊
69楼
xiex
70楼
我的经验是大量排出污泥,减少装置负荷,或重新进行污泥培养
71楼
你可以先化验,在考虑从发生污泥膨胀的根本原因着手啊
比如说温度,PH植等啊
来进行调节
问题是能解决的
--------------------------晕 谁在用我的号上论坛啊。一段话里有2个错别字!
