国家那个畜禽物质治理标准上面,在好氧这一块,推荐的SBR,说氨氮去除率高,理想沉淀。但实际设计方一般都推荐二级AO,接触氧化,这种连续进出水的。 求解到底哪个更适合附:养殖废水排放周期性很明显,每天固定冲洗圈舍的时候水量很大,到晚上基本就没水了,所以晚上不可能有人值守设备,基本靠自动化。
求解到底哪个更适合
22楼
能详细说下 AO和SBR管理上的区别吗?不胜感激
23楼
学习了,谢谢大家!!!
24楼
AO主要是脱氮方便,养殖场比如养猪场的猪尿是氨氮的主要来源,我见过有的猪场直接排入池塘,鱼全部死光,成了臭水池。另外你不考虑氨氮去除的话,采用普通活性污泥法,污泥上浮,污泥负荷重导致污泥全死光,问题多得是。
AO主要是能够做到连续进水,且去除氨氮较为稳定,控制上比较简单,养殖场一般操作人员素质都不高,所以别搞的那么复杂,否则他们自己都不知道怎么修,只有找你,烦都烦死你。
SBR时序控制,对程序自动化要求高,同样,出了问题还是得找你来修,麻烦不?
25楼
熙欧 发表于 2012-4-10 08:40 学习了,谢谢大家!!!学习了,谢谢
26楼
具体设计实例有没有,高人指导!
27楼
wangdan116 发表于 2012-3-29 15:36 我们公司最近做的一个养殖废水也是用的A/O 而且用的是复式A/O,前面还加了ABR厌氧工艺ABR,哈哈,哈哈
28楼
环保单位熟悉哪种工艺就采用哪种工艺,这个水量很难说哪种工艺更好。
29楼
重点关注养殖废水,低成本投入,运行成本转移。效果好!
30楼
3767055 发表于 2012-4-5 14:31 你要考虑操作工的水平。这话说到点子上了!!
31楼
1. 除氨氮效果好;2.连续运行,操作较简单,管理方便;3.投入大,利益高,项目款多
