消防管道连接成环可以有几个环?地下1层为车库及设备用房,地上1层为超市,2、3层为办公层,4~18层为住宅。4~18层只需在楼梯间设消防立管,而地下车库等地除了在楼梯间还要在许多角落设置多根立管,那么在这种情况下,地下车库的立管是否要伸到屋顶并且连接成环?谢谢各位指教。
消防管道连接成环可以有几个环?
谢谢各位指教。
13楼
各自成环,地下车库和超市的 不用到最顶上成环
14楼
各自成环。。。
15楼
地下车库一个环,如果地下室有人防区的话,最好引两根管到一层在成一个横环,然后将上边办公楼的消火栓接到这个横还上,横环向上接出两个消火栓应该不用在三层纵向连接,住宅部分也从一层横环上接出立管,到顶后各立管相连成纵向环。也就是三个环,仅代表个人意见
16楼
学习了,支持一下!!
17楼
做过一次公建,各层布局都不同,于是上了两根主立管以后,各层都有环,消火栓好布置多了!嘻嘻
18楼
学习学习学习
19楼
1、 室内消火栓系统需环状布置。
2、建议:车库水平成环;车库到三层竖向成环;车库到顶层竖向成环。
20楼
分开成环就行了,随便你怎么分,但是最好是低压成环和高压成环分开。
21楼
学习了。。。
