今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
22楼
消息可靠吗,啥时候结果出来,到时一定要发帖呀。
23楼
我是专门买避雷器的你要吗?哈哈!
24楼
避雷器和TBP是有区别的,TBP既可以限制过电压的幅值又可限制过电压的陡度
25楼
本质是一样的,但两者的设计作用不一样。
TBP型过电压吸收器设计主要是针对操作过电压;
避雷器设计是针对雷电过电压。
过电压分为内部过电压和外部过电压
操作过电压和谐振过电压为内部过电压
雷电过电压是外面过电压。
操作过电压主要是由于断路器等截流引起的,随着真空断路器截流水平提高,很多都可以不用过电压吸收器了。但切除电动机、电容器等还是加上去好一点。
26楼
我的理解哦,避雷器和过电压原理作用一样,不过范围不同,
避雷器是过电压保护器的一种
27楼
好帖子,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
28楼
真是不错的贴子,看了一遍懂了不少。我刚好现在手上有一个设计,审核要求加上电源过电压保护,究竟是加哪一种的呢?
29楼
断路器的操作过电压分三种:截流过电压,重燃过电压和三相同时开断过电压。如果用的是真空断路器最好加上过电压吸收器
30楼
真空断路器操作过电压的分类
真空断路器在操作过程中(尤其是在开断和关合小电感性电流或电容性电流时),由于截流或电弧重燃而产生的过电压叫做操作过电压.这种过电压也叫做内部过电压,以区别由于雷击而产生的大气过电压.
按照过电压产生的机理,可以分成下列几类:
1.截流过电压
由于真空断路器的灭弧装置主要是按照开断短路电流设计的,在开断小电流时势必造成灭弧能力过强,这样就可能在交流电流下降到某一数值时被强行截断而产生截流.由于电流被突然截断,电感负载上剩余的电磁能量将转变成电场能量而产生过电压.这种由于电流被突然截断而产生的过电压叫做截流过电压.
2.多次重燃过电压
真空断路器在开断较大的电感性电流(如电动机起动电流)时,有时虽不会产生截流,但在某些条件下(如开断能力不强)也可能由于弧隙在恢复电压作用下发生多次重击穿而导致被开断的设备上电压逐级升高,形成危险的过电压;或真空断路器在开断小的容性电流(如切合电力电容器组)时,弧隙的介质恢复强度增长得不够快而引起弧隙中电弧重燃,形成危险的过电压.这种由于真空断路器弧隙发生多次重击穿而导致电弧多次重燃产生的过电压叫做多次重燃过电压.
3.三相同时开断过电压
如果真空断路器的首开相弧隙熄弧后,弧隙的介质恢复强度不够高,在恢复电压作用下发生重燃,则该相弧隙中将流过高频电流.同时,这一电流将通过电缆间分布电容分别流入另外两相.如果高频电流的幅值足够大,当它的符号与另外两相中流过的工频电流的方向相反时,两者叠加的结果,就使流过这两相弧隙的电流为零,从而其中的电弧熄灭,这就相似于这两相弧隙的电流被突然截断.由于在这种情况下仿佛三相同时将电流开断,所以称此过电压为三相同时开断过电压.
31楼
哈哈,真是各有各的说法,来学习一下,互相学习一下,不错不错
