进泥量一大就跑泥,是聚丙烯酰胺质量不好吗
gaofei3721
gaofei3721 Lv.3
2012年03月22日 16:31:18
来自于水处理
我们这厂是新运行的生活污水处理厂,日生产5万吨,采用氧化沟型生物池,现在污泥浓度都达到了六千多,只是因为脱水机房脱泥效率太低,脱一车泥大概需要一袋25千克的聚丙烯酰胺,而且加药量很大,絮凝效果不是很好,进泥量一加大就会跑泥从滤布上滑下来,不知道是不是药的质量不太好,请教下各位大侠,如何辨别聚丙烯酰胺的质量好坏
免费打赏
taohujin
2012年03月30日 19:48:26
32楼
你们做做小试,看看絮凝效果怎样,絮体大且不易被破坏的话说明絮凝剂还行,你们有加药混合装置不,混合不均匀的话处理效果也不好的
liu123456hai
2012年03月31日 14:29:32
33楼
PAM要配成溶液添加,通常用阳离子的0.5%-1%。固体的不行,还没溶解就到压滤了。建议做小样测试
james58789
2012年04月01日 21:15:26
34楼
感谢楼主分享~
gycthj
2012年04月13日 12:56:41
35楼
建议你
1、实验室多找几个PAM样品做小试,确定药剂厂家及型号。
2、泡药装置不能用中水,必须用自来水溶解
3、如果脱泥机浓缩段过短,在管道上可增加混凝罐或管道混凝器,调整污泥和药剂混合的位置
huoxingtan6
2012年04月22日 18:29:05
36楼
从处理效果辨别聚丙烯酰胺的质量:
经常使用 聚丙烯酰胺絮凝剂的客户都会担心质量方面的问题,这是情理之中的道理,其实也就是处理效果,科技含量高的聚丙烯酰胺生产厂家会根据客户污水的情况为向您推荐适合的聚丙烯酰胺产品,虽然效果是要本,但亿生化工有限公司做为专业生产聚丙烯酰胺的生产厂家还是要为大家详细介绍一下辨别聚丙烯酰胺质量的方法!
一、可以从外观辨别聚丙烯酰胺PAM的质量:固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末;胶体聚丙烯酰胺为无色或微黄色胶状物。
二、分子量:根据用户要求提供,与标称值的相对偏差不大于10%。
三、水解度:与标称值的绝对差值不大于2%,或根据用户要求提供。非离子型聚丙烯酰胺,水解度不大于5%。
四、聚丙烯酰胺稀释后有一定的粘结度,这个用手或者搅拌棒就可以区别出来,粘结度越好,质量越好。
五、固含量:固体聚丙烯酰胺的固含量应符合烯酰胺国家标准GB17514-2008要求。胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。
六、还应符合聚丙烯酰胺国家标GB17514-2008的相关要求
七、配制药剂保质时间应在24小时以上。
八、污泥负荷率应在90%以上。
九、脱水后的污泥泥饼含水率应在70%-80%
十、离心机上清液应为清澈。
xj737
2012年04月27日 14:59:03
37楼
其实最关键的还是污泥初始含水率,过高滤布来不及过滤的,污泥输送泵有流量调节阀或变频还是老实点把输送量调小点吧,另外滤布清洗水压力要足够,滤布用完后清洗干净,不要偷懒。
ayue1226
2012年05月18日 16:26:29
38楼
看PAM浓度吧,药加多了比药加少了好处理多了,现在我们公司就这样,循环用水,重复加药,用几天水就混,惨啊,头疼,现在和PAC配合使用,降低PAM溶液用量,水质稍微好点了,求强人具体分析下,QQ6218770详谈具体情况
