我做一个热水系统设计的时候,遇到要穿屋面和楼面的情况,不知套管怎么选择??材料是用钢的呢,还是用塑料管?尺寸是大一号还是二号呢??高出屋面多少好呢???有的说100mm有的说300mm,高度选择主要考虑的是什么呢?望赐教
13楼
热水套管用钢管,大二号。
[建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范]中3.3.13条规定:
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
14楼
高出屋面的高度主要考虑保温厚度和操作空间。
15楼
热水系统选用的是钢管,套管必须用钢管;如果是塑料管,套管可以是钢管,也可以是塑料管;套管一般比管道管径大二号;
管道过楼面,普通房间顶部应高出装饰地面20mm;卫生间及厨房内顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;管道过屋面,套管最好不小于300MM,因为屋面土建有保温、隔热、防潮等做法;
16楼
套管一般大一号就行,一穿过管道为准,材料是钢管;高出屋面多少,要根据在什么地区,如在北方,要大于最大集雪厚度,南方一般要大于300。
17楼
300是不是大了点
18楼
上人屋面是2米,套管一般要大两号.不过大管径的话,个人觉得一号就行了.
19楼
立管和套管间的空隙要不要填充东西呢?例如沥青之类的?
20楼
最好用钢套管,高度嘛,只要高出100mm应该就可以了。
21楼
热水系统穿楼面和屋面时材料是用钢套管,尺寸是大二号高度高于100mm就可,因为需要保温因此需要大二号
22楼
穿屋面要用刚性防水套管大2号。
