我自己认为啊 最好就用金属管.可是在实际工程中甲方要求用PC管.大家怎么看?
22楼
弱电很多设计都用PVC管,施工方便,费用减少,但是个人认为电视\微机一般用钢管较好,因为屏蔽作用,电话就无所谓了
23楼
用钢管最好,可以防火,防断.不过用PVC施工方便.
24楼
还是金属管好一点,成本上,对于开发商应该不成问题!
其实,根本上,开发商只是个小工程师的意见,大的领导,不会关心到这一步吧?
25楼
我们做的工程里一般选用镀锌钢管,少量选用PVC管。这和工程造价有关。
26楼
我认为用什么管得看敷衍的环境而定,在顶棚里敷衍的,一定得用镀锌金属管,代号应该是:MT(电线管直径)-SCE,而在一般环境敷设用PVC管就行,但要注意跟强点线管的距离。
27楼
普通弱电线路可使用PVC管,消防管应使用金属管。
28楼
规范好像不允许吊顶内用PVC管吧,PVC管如果暗配在混凝土结构中时,在浇筑混凝土时容易损坏,所以建议最好用金属管
29楼
北京地区地方标准还是要求有线电视必须采用金属管.
30楼
31楼
PVC很便宜阿 用在弱电上足够了
