大家看看这个强不强?
liu-xiao-bin78
2006年10月09日 14:10:50
来自于闲聊茶吧
去KTV的省钱绝招!!!1.服务生.   记住!服务生是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。. 2.杂志.   杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,.所以干走。 3.遥控器中的电池.   基本上连电池不能放过,所以干走。 4.逃生用器具.   KTV中可能有一种防烟雾的袋子,一包好像4.5佰元价值不低,所以干走。 5.麦克风.
去KTV的省钱绝招!!!
1.服务生.
2.杂志.
3.遥控器中的电池.
  基本上连电池不能放过,所以干走。
4.逃生用器具.
5.麦克风.
  我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为KTV中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套,一包三个很好用,所以干走。
6.市内电话.
  打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
7.点歌本.
  这个有比较夸张,不过还是可行的。
8.抱枕
  虽然有点脏,不过可以拿回家让小狗当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
9.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
KTV省钱想法的补充意见:
  1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
  2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
  3、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
  4、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
  5、至于有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
  6、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
  7、如果是电脑点歌的KTV一定要把鼠标也干走。
  8、一般来说KTV的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。
  9、结帐的时候一定要开发票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空发票最好也能干走。
  10,如果小姐合你胃口,不要手软,严重干走.
免费打赏
nyq
2006年10月10日 10:20:28
12楼
支持!不过点歌本也带走有点......因为拿回家没用呀?损人不利己的事情坚决不干!!!
随风307
2006年10月10日 10:54:18
13楼
估计人家打110把你干走也毫不迟疑啊
waterp
2006年10月10日 11:17:16
14楼
弄上这些Junk怎么出门呢?
zhaozhen686
2006年10月10日 14:48:25
15楼
把老板一起干走
sdzyz
2006年10月10日 17:01:08
16楼
呵呵!都像你这样,KTV包房就会关门歇业了
luxmj
2006年10月10日 17:56:24
17楼
我 不去 KTV
cylyl
2006年10月10日 22:01:35
18楼
啊,有这样的人啊!
挺恐怖的!我想,应该是谁也受不了这样的人!
谁也不希望有这样的朋友!
不过,做为玩笑,说说也无妨!
可是,现实中可不能效仿,否则,不全乱套了!
果汁
2006年10月11日 14:13:15
19楼
要不了几次,去KTV的时候就得加倍小心了。
lpy01111
2006年10月11日 14:37:37
20楼
确实够强的.
