冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
12楼
当时做基础的时候没有详细考虑,因为以前做的也是400~500,并没有这种现象发生
13楼
难道基础高度和共振也有关系吗?
14楼
最好发张图片来看看
15楼
第一步:将水泵与系统脱离,空转。目的是区分震源是水泵?还是主机或者管网!
另:墙体是什么结构?豆腐渣工程?
16楼
有道理,照你说的试试
这栋楼是旧楼改造工程,墙体什么结构我也不太清楚
我今天找做基础的问了下,可能问题出在基础上面,做顶面防水的时候,他们没有去除原有的防水层,然后又在上面浇注了一层大约8CM厚的水泥,最后再在这层混凝土上做了层防水,那个该死的做基础的直接在这层防水上做的基础```
我现在想了个办法,用16#槽钢,两头分别架在女儿墙和楼梯间墙壁上(跨度大约5。5M),用30*30*1的钢板固定,效果不知道怎么样
17楼
我做过80m3/h,11KW的,主机水泵置于屋顶,只不过是钢混结构,振动小.主机用槽钢塔在屋面做的梁上.
18楼
把震源直接引到墙上去?让女儿墙和楼梯间一起震动?
19楼
可能在你水泵工作拐点处存有空气!建议检查一下!
20楼
同意
1、减振装置的问题
2、水泵质量的问题或水泵工作状态点偏离正常运行点产生额外振动
3、建筑结构的问题
21楼
