1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
1:产生的原因是什么?
2:有补救的方法吗?什么样的方法?
4:怎么预防?
5:是否影响板结构?
6:谢谢你们的回答!!
12楼
产生这种问题原因有下:1、砼原材料可能有问题,配合比也可能有问题
2、浇筑振捣不密实
3、养护不及时,砼出现龟裂
影响钢筋的使用寿命,砼强度也会有影响
13楼
学习了 谢谢分享
14楼
这种情况 是砼养护不到位或砼在成型过程中上部都到过大的应力所产生的,处理办法就是用环氧树脂注胶堵封。
15楼
1:原因:竣工前砂石料堆放,荷载太大;养护不及时等。
2:补救方法:如果是商品住宅,很可能会引起投诉,最好找结构公司用碳纤维加固;重新浇筑。
3:如果不是有水房间就不用做防水,如果是卫生间、厨房等房间,涂刷堵漏灵就可以了。
4:按产生原因预防,监理要严控。
5:一般不影响结构。
本帖最后由 yjjatcel 于 2012-3-16 17:08 编辑 ]
16楼
学习了。。。。。
17楼
分析很到位,顶一个
18楼
其实楼板开出裂缝都是属于建筑通病,但是如你家的那么宽阔的,可能是因为混凝土搅拌不均匀,有可能是因为钢筋与混凝土之间产生收缩应力,可能设计出差错,其实我觉得有很多原因。你可以在楼板上层扫一层水泥浆或者扫防水剂。试试吧。。。
19楼
学习 飘过
20楼
我们工地也正在进行主体施工有几个面出现了类似的问题,1是养护不到位2混凝土配合比有问题。
21楼
没洒水养护
