我的接触氧化池以调试了一段时间了.现只有钟虫,菌胶团很少.现在的问题是:减少暴气水体发黑发臭,加大暴气水又变成牛奶色,请问高手该怎么处理呢?谢谢!
25楼
我这的工艺很简单沉淀池+接触氧化池.污水中泥沙悬浮物较多(洗车前因将车彻底扫干净再洗,但这项工作总是较难落实)如果经常将沉淀池的污泥抽升至干化场,将粪便水直接加入沉淀池,把填料改成炉渣块,在二沉池加CL消毒行吗
26楼
持续曝气和回流,加强对溶解氧和COD的监控,PH值保持在7-8左右,进水量按照设计进水量的百分之五十左右持续进水,通过对COD的监控确定加大进水的时间和进水量,期间出现泡沫很正常。另:原水如果变化较大,那就另做考虑。最好是将进水水质的情况和方案给出供大家分析一下
27楼
今天的泡沫仍然很多.楼上说PH保持在7-8之间比较困难,找不到那么多废硫酸,一般都超过8.进水显黄色,我想含硫量较高.COD300左右.出水达标要求100.每天进水2-4小时,其余为闲置期.请问各位高手有何合理方案吗.
28楼
填料用卵石?
29楼
,填料用鹅卵石?没别的了啊~那你再曝气~?还指望它挂膜 啊
30楼
估计你得换填料, 我们这里有中挂膜好的填料~电话01089506445转811 我姓杨
参数如下:各项物理性能测试平均参数
性能指标 单位 检测结果 性能指标 单位 检测结果
容重 Kg/m3 740 比表面积 m2/g 16.8
比重 1:1.1 抗压强度 Mpa 7.68
堆积密度 Kg/m3 620 抗剪切强度 Mpa 3.96
孔隙率 % 83 磨擦损耗率 % <0.2
盐酸可溶率 % <0.15 溶出物 不含对人体有害元素
装填孔隙度 % 40 水力投加率 m3/h/m2 5.0-6.0
COD负荷 Kg/d/m3 10-12 硝化率N Kg/ m3/d 1.5-1.8
31楼
泡沫多是不是因为原水中有表面活性剂?你去看看他们洗车时究竟用了什么药剂,表面活性剂一般加氧化剂或者醇类可以抑制
32楼
洗车时有时用洗衣粉.今天将一点硫酸倒入沉淀池内调节PH.氧化池的水比昨天清,但有淡淡的臭味.不知是否正常?
33楼
经过几天的闷暴水已渐渐转白,但小流量进水10分钟后水又转绿色,不知是否正常.还需注意什么,请高手继续指点.再次谢谢了!
34楼
这几天我也再搞一调试曝气一段时间水体发黑发臭,但是我们由于是隔几天才去一次,一个星期后出水变的清澈了,一开始我同事还怀疑是气量大,我改小了些,明天过去再看下。
