G0.6-0.6箍筋我看到有两种配法:1)8@100/150(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区0.67>0.6满足要求2)8@100/100(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区1,第二种方法区别是,SATWE的计算参数箍筋间距是100mm,非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是(0.6/100)*150=0.9, 如果配8@100/150(2) 非加密区实际配筋0.67<0.9
看pkpm自己出的施工图是按照第一种方法计算的。
SATWE说明书中的箍筋间距不同时需要换算到底是指什么换算?
箍筋面积又是和箍筋间距紧密联系的(砼规范P566.3.4),SATWE计算时输入的只有一个箍筋间距s=100,实际的箍筋面积应该都是这个间距对应的面积把?那如果配箍筋时采用的不是@100,按理说箍筋面积是需要调整的。难道satwe计算加密区和非加密区分别采用箍筋间距100,和200?
求高人解答!
