小弟刚做了一个小区的新建项目,其他楼都是旧有项目,都是多层散热器,现在在这个小区新建一栋高层,甲方老板一定要做地暖,请问各位大侠有什么好方法吗,问过别的同事,有的说上高低温直连机组,还有的说上混水泵,请教各位大侠了,该怎么做效果最好?小弟谢了~~~
12楼
我在山西汾阳做过一个,小区新盖的几栋楼是地暖,原来的十几栋楼是散热器采暖,业主要求用原来的锅炉房同时供暖,先做了一个混水方案,锅炉出水通过三通分别供地暖和散热器两个区域,锅炉出水量加大要换泵,原来的回水泵也要换,混水器也要加泵才能自循环,费工费时,后来在原来回水管的回水泵前加了一个三通,用泵加压供给混水器的热水口,混水器出水口通往地暖区域,地暖回水回到锅炉回水泵前.锅炉供水温度低于八十度其回水温度肯定低于60度,如果锅炉出水温度高于八十度,其回水温度要高于六十度,就把地暖回水管通往混水器冷水口的阀门和泵打开进行混水降低地暖供水温度.
13楼
水温差好多,板换吧还是,
14楼
这个想法很好hen大胆,怕是不好做
15楼
供水温度达到80度考虑采用板式换热机组,如果热源来水70度以下选用混水机组比较好
16楼
学习中!!!!!!
17楼
将新建地暖建筑供暖采用一个独立系统,用板换换热后供暖,这样势必在锅炉房需要增加板换、循环水泵、定压补水泵、电气控制柜等设备,关键是看有没有地方摆这些设备,不然白忙和。
18楼
19楼
加一个混水器就行了
20楼
如果是高层建筑,建议地下室做个小的换热站,如果用直连的混水方式,压力是个问题,还是选个全自动的板换机组比较好,安全
21楼
应该采用板换,系统调节方便,稳定。
