1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
12楼
谢谢dangguojingy的回答,你的回答有点迷惑,铜排就是为何不能像低压哪像走排呢,盼回答!
13楼
谢谢7楼朋友的热心。
14楼
就是2段母线上的PT柜电压通过综保来进行自投,给失电的一路综保供电,电压信号上柜顶小母线,1、II段小母线都不会失电!
15楼
因为母线间的距离,高压较低压母线距离大,照低压母线走线方式走高压母排,回造成母联柜的宽度变化大,而且,没有隔离柜,在任何一段母线检修时,都没有办法对母联进行检修。
16楼
PT并列属保护类,全供全备必须有的装置,一供一备也装此设备,用于切换的前期1无压2无流3母联合分,检测后动作保电的设备源。内置的三个条件有不同的延时,最终与的关系输出信号。母联柜的作用就是你有两侧不同的电源引入,母联柜是断开的,单用一段时另一侧进线柜是分段的母联柜可以合闸,二侧的出线也可以用一侧的,同理,用二段的一段进线柜分段母联柜也可以合闸亦然。关键得加装三锁俩钥匙。防止并列母线!你可以在我的上传图找到典型一次方案。
17楼
故障指示器可以显示电路故障状态,便于查故障位置,并确定故障性质,现在一般可以确定过流,接地,短路故障
18楼
pt切换可以保证两段母线可以正常供电,也就是说二次回路电源不断。这样综保可以继续检测、保护线路。
母联隔离当然是起隔离检修和备用投入功能。当一路进线停电时怎么办,可以通过母联用另一路电源继续供电;同理,当一段母线需要检修时,可以断开母联,便于检修的安全!
19楼
20楼
1.检测出线故障,例如断线故障
2.在一段PT试验或者检修时用另一段PT承担起电压测量、保护等得作用,具体来讲就是PT并列时必须先合一段再合二段
3、隔离柜一般是一个隔离手车,他旁边还有一个断路器柜,当然是起隔离作用
4、典型方案就是110KV母联,10KV母联,变压器一用一备,10KV进线柜、PT柜、出线柜呗
个人看法!嘿嘿
21楼
同意17楼对母联的看法
