各位同行大家好:住宅,层高2.9米。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处谢谢各位同行
各位同行大家好:
住宅,层高2.9米。
谢谢各位同行
12楼
现在大多都是高层的房子,都采用消音管件连接,消音管件较重,还不容易安装垂直,所以我们都是安装2个
13楼
应该设一个就可以了。
14楼
这个图集和规范没有冲突啊
规范上说的是立管,没有说是不是穿楼板,如果立管是在上下通的管井里,那就要严格按照规范要求来做了
图集上表明的是立管安装在预留洞里,安装完毕后要封堵的,这也是一个支撑点了,支架间的距离是在规范要求范围内的
15楼
现场 装 一个 就可以了
16楼
没有冲突吧
18楼
谢谢楼主和14#
19楼
学习了,15#楼讲的不错。
20楼
学习了
21楼
根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。但是说明中有:立管穿楼板处必须加固,按固定支撑处理。
