看了好几个工地,框架柱中的 单支箍和拉筋分不清楚,有的只拉主筋,有的主筋和外围封闭箍筋一块拉,到底那种正确呢?
22楼
单肢箍,也算箍筋面积的
23楼
你标的那个是拉筋,其他都是箍筋
25楼
见11G101-1P67
肯定是箍筋中的一肢,按照第一种方法绑扎即可,只有作为拉钩时才做第二种绑扎。
26楼
这个既可以说是拉筋也可以说是箍筋
顺便说一句,这个柱子的箍筋画法画错了,一般有两种画法,他画的都不是
27楼
(1).拉筋是复合箍筋中的单肢箍筋,计算要考虑;(2).拉筋要同时拉住纵筋和封闭箍筋。另:11G101中柱箍筋节点图中有一处箍筋肢数标注有误,是不是此处标注失误对你产生上述疑惑?
28楼
拉筋可以当箍筋
29楼
第二种正确
30楼
应该是90 /135拉筋拉住最外侧的筋
31楼
头都大了 晕了!到底怎么设置 只拉主筋 还是主筋和箍筋一块拉???
