冰箱磷化涂装废水处理的工艺研究吴菊珍 (成都电子机械高等专科学校机电系, 四川 成都 610031)摘要 在线采用加热或酸化破乳预先处理脱脂废水,继而结合混凝、絮凝、沉淀、气浮等物理化学方法,使涂装废水得到深度处理,以便回收利用或排放。适宜的化学药剂以及无机混凝剂与高分子絮凝剂的有机结合,显著降低了涂装废水中的CODCr、油等含量,试验表明CODCr可从900~2 200 mg/L降至50 mg/L以下,油含量从300~800 mg/L降至5 mg/L以下。整改后的工艺处理效果好,稳定性高,各项指标均可达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》的一级排放标准。
吴菊珍
关键词 破乳 物理法 化学法 絮凝剂 涂装废水
Study on treatment of coating wastewater by physical and chemical process Wu Juzhen. (Department of Electromechanical Engineering, Chengdu Electromechanical College, Chengdu, Sichuan 610031)
Abstract:The degrease water was de-emulsified by heating or acidization beforehand on line . Then the coating wastewater was treated by chemical drug de-emalsifying-mixcoagulation-flocculation-precipitation-gas floating. This method used good chemical medicine both inorganic mix-cohesion and macromolecule flocculant. It reduced CODCr and oil concertration much more. The results show that the process can reduce CODCr from 900~2200 mg/L to below 50 mg/L, the mass concentration of oil from 300~800 mg/L to below 5 mg/L. This treatment of performance has some advantages, such as low capital investment, high treatment efficiency, stable operation. All index meets the first grade of national discharge standards.
Keywords:De-emulsifying Physical process Chemical process Flocculant Coating wastewater
成都科龙冰箱有限公司在冰箱外壳的涂装工艺中,有脱脂含油废水、磷化废水、酸洗除锈水等排出,废水中主要含乳化油、脱脂剂、润滑油、表面活性剂、悬浮物(SS)、PO43-、Zn2+、Ni2+以及酸、碱等有机或无机杂质污染物[1]。由于这种废水所含成分复杂,处理后的CODCr、油含量常超标。目前国内外大都采用物理化学法处理,即加药、破乳、混凝、沉淀等工艺进行处理,然后通过溶气罐所释放出的大量微细气泡的附着与托附作用[2],使破乳后油脂或其他杂质的絮凝体迅速上浮,与水分离,使污水能得到深度处理,从而进行回收利用或排放。本研究通过对脱脂的高含油废水在冰箱涂装生产线上先进行预处理,在不增加废水设施的情况下,选择适宜的化学药剂以及无机混凝剂与高分子絮凝剂的优化结合,使处理后的涂装废水各项指标达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》的一级排放标准。
