请教:带式污泥脱水机脱不了泥,找不出原因。求救!!
bingle1860
bingle1860 Lv.2
2012年02月29日 21:55:15
来自于污泥处理
本帖最后由 zyz0501 于 2013-4-1 18:22 编辑 本人在污水处理厂,采用的是带式压滤机,污泥浓度是3200左右,但抽上来的泥水含水很高,滤带过滤不够快,形成漏水,经常脱不了泥,有时只可以脱一阵子,絮凝剂之前也是用同一批,没出现问题,滤带也清洗干净,没有堵塞,泵也没问题,求解决方法?之前污泥浓度2300-2500都可以脱,同样的设备和药剂!请各位师傅帮帮我分析一下原因,给点建议,不胜感激!!
免费打赏
weilvhuanbao
2012年03月12日 23:01:13
12楼
sdlc8863
2012年03月19日 11:44:39
13楼
1、絮凝剂有问题。有些厂家的絮凝剂会以次充好,建议更换好的絮凝剂;
2、带速过快。
3、絮凝罐距离压泥机的距离太长,
shikuzhongqiule
2012年05月12日 11:56:14
14楼
煤泥水脱水效果都很好!
如调试都次,有可能机器设备问题、脱水工艺问题,城市污泥比较容易脱水的!!!
叠螺机老顾
2012年06月04日 22:22:01
15楼
百分百是污泥性质发生变化,直接导致原来添加量下的絮凝剂加的太多,根据本人大量现场观察到,PAM添加过多,带式也好,叠螺也好,滤液都存在滤出变慢的问题,所以建议你灵活选择絮凝剂及加药量!!
盐城精邦机械制造有限公司
13814386286
961958047
szzong
2012年06月14日 14:45:57
16楼
查看分析水质是否变化:PH 、浓度、絮凝剂的质量和量的变化都要考虑的!有时一个指变化,效果就变!
yuyezhiyue
2012年06月14日 21:37:06
17楼
降低带速度 不行就换絮凝剂 要么 换板框式比较理想
yyf198028
2013年03月29日 11:45:58
18楼
提高带机的线速度或者进泥量减小。
liuh198603106556
2013年04月01日 16:50:41
19楼
建议小试,看效果
yyf198028
2013年07月15日 12:41:10
20楼
最大的可能性是药剂的问题,不同批次的药剂,分子量不同,做个试验吧。
建议,每次购进的药剂一定要留些样品,将来做个比较。
waq963
2013年07月24日 15:12:38
21楼
药剂使用阳离子聚丙烯酰胺,还有就是在污泥浓缩池中让污泥停留时间延长一些,把浓缩池的上清液排掉,进泥量可适当减小。加药量一定要控制好,药剂加多了一样跑泥。
