暖通2006专业考试第一天真题回顾
bigchill
bigchill Lv.3
2006年09月23日 19:47:15
这次多选题一共要全对才给分,少选都不行,nnd总体感觉,单选稍好些(虽然也有很多需要翻书),多选没把握的就太多了,有些玩文字游戏的就看出题人怎么想了,一些偏门的规范也都出到了题,比如两个过滤器的国标,两个袋式除尘器的国标,保温保冷导则。 以下全凭记忆,有错误处请指正,随时更新采暖、通风、空调、制冷部分上午:单选(1-40题)采暖部分1题低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则
,两个袋式除尘器的国标,保温保冷导则。
上午:
单选(1-40题)
采暖部分
1题
低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则
A 埋地部分不能有接头
B 塑料加热管按4级选用
C 塑料加热管壁厚不得小于1.8mm
D 铜管下游不得采用钢管
参考答案:C
2题
围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关
A. 导热系数
B 厚度
C 蓄热系数
D 内外表面换热系数
参考答案:D
分体空调冬季室外温度低,制热效果低的原因是
A 润滑油粘滞性增加
B压缩机排气温度升高
C
D
给排水与燃气部分:
39题
生活热水加热器出水温度宜取:
A.30-40
B.40-50
C.50-60
D.60-70
参考答案:C
40题
以下哪种燃气管道不能走地下室
A天然气
B液化石油气
C固体燃料干馏煤气
D固体燃料气化煤气
参考答案:B
多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分)
41.关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些错误
A 钢管热弯: 不小于管道外径3.5倍
B 钢管焊接弯头: 不小于管道外径3.5倍
C 钢管焊接冷弯, 不小于管道外径4倍
D 塑料管,不小于管道外径4.5倍
参考答案: B.D
采暖施工规范:3.3.14
关于风帽的说法,以下哪些错误
A 风压、热压共同作用的自然通风用筒形风帽
B 一般机械通风用筒形风帽
C 除尘器排出口用伞形风帽
D 排除有害气体用锥形风帽
以下哪些情况不能采用循环空气
A 排风含尘浓度>允许浓度30%
B 丙类厂房,含爆炸危险粉尘浓度大于爆炸下限浓度30%
C 有难闻气味气体
D 甲,乙类房间
这题看空调规范5.3.6,a,c,d都没问题要选的,但题目给出的B选项与规范相比有点区别
,规范上是>25%,题目中是>30%,既然>25%就不能采用循环空气,,现在>30%当然也不应采用。
B该不该选呢? 这题到底问的是能否采用循环空气的原则 还是根据规范规定对现有情况做一个判别?
关于超过10米进深的空调是否采用分区,以下正确的是
A 变风量系统要设内外分区
B 定风量系统不需要设内外分区
C 新风+风机盘管不需要设内外分区
D 是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关
采用节能器的压缩循环适合以下哪种压缩机
A活塞式
B螺杆式
C离心式
D涡旋式
68 高效过滤器按国标,按哪些指标分类?
A 阻力
B 风速
C 效率
D 容尘量
69 中效过滤器按国标,不需要测试哪些粒径下的效率
A >10微米
B 5-10微米
C 1-5微米
D 0.5-1微米
70题
给水系统以下那种情况设止回阀
A.水泵出水管
B.密闭水加热器进水管
C.水箱进、出水管合为一条时的水箱出水管上
D.供坐便器的给水管上
参考:A.B.C
见复习教材671页
下午:
单选(1-40题)
采暖部分:
1题
以下哪个不用考虑保温
A 不通行地沟内供回水管
B通过不采暖房间的管道
C 车间内蒸汽采暖凝结水排放管道
D高低压蒸汽管
参考答案:C
2题
沈阳地区采暖公共、工业建筑,非工作时间,室内温度应:
A保持在5度以上
B
C保持在0度以上
D
参考答案:C
给排水与燃气部分:
39题
一栋办公楼,一栋多层,一栋高层,关于室外消火栓用水量正确的是
A.多层大
B.高层大
C.无法判断
D.一样大
参考答案:C
40题
水喷雾系统与常规自动喷淋系统相比,没有以下哪项?
A 信号阀
B 压力开关
C水流指示器
D 水力警铃
参考答案:C
69 室内排水系统管材可用
A. 硬聚氯乙烯塑料管
B.聚乙烯塑料管
C.砂模铸造铸铁管
D.柔性接口机制铸铁管
参考答案:A.B.D.
见复习教材706页
70自动喷水灭火系统在火灾发生时起报警作用的是
A 水流指示器
B止回阀
C 报警阀
D末端试水装置
参考答案:A.C
免费打赏
houlguan
2006年09月25日 10:49:53
42楼
多选题:
冷间的“计算热流量”的构成有哪些:
照搬规范好像还不可以,应该是规范的引申了一下
houlguan
2006年09月25日 10:55:48
43楼
多选:
热空气幕:内容全在《暖通规范》4.6.8-4.6.10条
houlguan
2006年09月25日 11:01:05
44楼
我不会的一道多选,记得不确切。
某厂房高10米,直接排放有害气体至室外,问排放出口应高出屋面多少
A.****M B.****M C.****M D.****M
houlguan
2006年09月25日 11:05:56
45楼
多选:
高效空气过滤器检漏和效率检验:
1.全数进行
2.抽检
3.合同约定
4.****
houlguan
2006年09月25日 11:14:31
46楼
多选:
采暖系统需对水在散热器和管道中冷却而采取措施的,有哪几种系统或情形需考虑。
《暖通规范》4.8.9条,并且有的选项内容已不在该条文内
houlguan
2006年09月25日 11:17:25
47楼
多选题:
影响旋风除尘器效率的和压力的因素,复习教程192,193,194好像都有内容
houlguan
2006年09月25日 11:18:51
48楼
多选:
活性炭的吸附特点和再生特点,选项很杂
houlguan
2006年09月25日 11:22:48
49楼
单选:
下列粉尘特性中那个对电除尘器的效率影响最小:
比电阻,粘附,亲水,堆积角
顺便说一句,我觉得整个考试除尘方面考的有点多了
houlguan
2006年09月25日 11:26:58
50楼
多选:记得不确切
合成纤维非织造过滤料的特点:
1.*** 2.***** 3.**** 4.属于表面过滤
houlguan
2006年09月25日 13:11:37
51楼
多选
疏水器作用:
a.阻汽
b.排空气
c.疏水
d.定压
