约克简介约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。早在三十年代,约克就于上海成立了第一家约克公司及空调器制造厂,并于95、96年在广州、无锡相继成立约克广州和约克无锡空调冷冻设备公司。今天,约克中国以上海、北京、广州为中心辐射整个中国市场,其销售维修服务网络遍布中国近50个城市。约克产品系列齐全,从小型家用空调到最大的商用冷水机组,应用于世界最高大厦、最深海洋、甚至举世闻名的石油、医药、微电子工业系统、致力于满足客户不同层次的需求。
约克简介
约克秉承“舒适环保”健康理念,以维护全球的自然气候为己任。约克关心人类的生存环境,为自己不断进取的环保姿态而深感自豪,并期望为全球的环保事业贡献力量。
32楼
YGCC机组式样
33楼
技术规格数据:
型号 YGCC09C YGCC09C YGCC12C
模式 制冷 制热 制冷 制热 制冷 制热
能力(KW) 2.5 / 2.4 2.5 3.4 /
总输入功率(KW) 0.98 / 0.98 0.91 1.28 /
电流(A) 4.6 / 4.6 4.3 6.0 /
室内机组 型号 YGCC09CC YGCC09CH YGCC12CC
电源 220/1/50 220/1/50 220/1/50
表面处理 热镀锌钢板 热镀锌钢板 热镀锌钢板
热交换器 翅片盘管式 翅片盘管式 翅片盘管式
风叶X数量 离心风叶(直驱)X 2 离心风叶(直驱)X 2 离心风叶(直驱)X 2
风扇电机输入功率(KW) 36 36 36
风量(CFM) 480 480 580
机外静压(Pa) 0-40-80 0-40-80 0-40-80
辅助电加热功率(KW) 0-0.6-1.6 0-0.6-1.6 0-0.7-1.7
排水管尺寸 3/4‘ 3/4“ 3/4‘
机组外形尺寸 W(mm) 955 955 955
D(mm) 558 558 558
H(mm) 245 245 245
净重(kg) 21 21 21
室外机组 型号 YGOC09C YGOH09C YGOC12C
表面处理 白色喷漆 白色喷漆 白色喷漆
节流方式 毛细管 毛细管 毛细管
压缩机 形式 转子式 转子式 转子式
型号 RH174VHAC RH174VHAC RH231VHAC
电机输出功率(KW) 0.96 0.96 1.3
启动方式 全压启动 全压启动 全压启动
保护装置 内置热保护 内置热保护 内置热保护
风扇 风叶X数量 轴流风叶(直驱)X 1 轴流风叶(直驱)X 1 轴流风叶(直驱)X 1
风扇电机输出功率(KW) 0.03 0.03 0.035
除霜方式 逆向循环 逆向循环 逆向循环
机组外形尺寸 W(mm) 255 255 255
D(mm) 780 780 780
H(mm) 545 545 545
净重(kg) 31 32 36
制冷管路 制冷剂 R22 R22 R22
充注量(kg) 0.88 0.93 1.12
配管尺寸 液管mm(in) 1/4“ 1/4“ 1/4“
气管mm(in) 3/8” 3/8” 1/2”
连接方式 室内侧 扩口 扩口 扩口
室外侧 扩口 扩口 扩口
室内机&室外机 落差 8m 8m 10m
最大配管长 12m 12m 15m
运行条件:GB/T17758-1999 标准管长 5 m; (室内)制冷:27度DB,19度WB 制热:20度DB
34楼
型号 YGCC12C YGCC18C
能力(KW) 3.3 3.4 5.3 / 5.2 5.3
总输入功率(KW) 1.36 1.2 2.0 / 2.0 1.7
电流(A) 6.0 6.1 9.7 / 9.7 8.4
室内机组 型号 YGCC12CH YGCC18CC YGCC18CH
风叶X数量 离心风叶(直驱)X 2 离心风叶(直驱)X 3 离心风叶(直驱)X 3
风扇电机输入功率(KW) 36 36+60 36+60
风量(CFM) 580 900 900
辅助电加热功率(KW) 0-0.7-1.7 0-1.6-3.2 0-1.6-3.2
排水管尺寸 3/4‘ 3/4‘ 3/4‘
机组外形尺寸 W(mm) 955 1475 1475
D(mm) 558 558 558
H(mm) 245 245 245
净重(kg) 21 33 33
室外机组 型号 YGOH12C YGOC18C YGOC18C
表面处理 白色喷漆 白色喷漆 白色喷漆
节流方式 毛细管 毛细管 毛细管
压缩机 形式 转子式 转子式 转子式
型号 RH231VHAC TH338VEEC TH338VEEC
电机输出功率(KW) 1.3 1.875 1.875
启动方式 全压启动 全压启动 全压启动
风扇电机输出功率(KW) 0.035 0.06 0.06
除霜方式 逆向循环 逆向循环 逆向循环
机组外形尺寸 W(mm) 255 290 290
D(mm) 780 850 850
H(mm) 545 610 610
净重(kg) 38 45 47
充注量(kg) 1.12 1.55 1.87
配管尺寸 液管mm(in) 1/4“ 3/8“ 3/8“
气管mm(in) 1/2” 5/8” 5/8”
连接方式 室内侧 扩口 扩口 扩口
室外侧 扩口 扩口 扩口
室内机&室外机 落差 10m 10m 10m
最大配管长 15m 15m 15m
35楼
型号 YGCC25C YGCC25C YGCC30B
能力(KW) 7.6 / 7.6 7.7 10.0 /
总输入功率(KW) 2.6 / 2.6 2.45 3.27 /
电流(A) 12.8 / 12.8 12.0 15.4 /
室内机组 型号 YGCC25CC YGCC25CH YGCC30BC
风叶X数量 离心风叶(直驱)X 3 离心风叶(直驱)X 3 离心风叶(直驱)X 4
风扇电机输入功率(KW) 36+60 36+60 60X2
风量(CFM) 1500 1500 1600
辅助电加热功率(KW) 0-2.0-4 0-2.0-4 0-1.7-4
机组外形尺寸 W(mm) 1475 1475 1805
D(mm) 558 558 558
H(mm) 245 245 245
净重(kg) 33 33 41
室外机组 型号 YGOC25C YGOH25C YGOC30B
表面处理 白色喷漆 白色喷漆 白色喷漆
节流方式 毛细管 毛细管 毛细管
压缩机 形式 涡旋 涡旋 涡旋
型号 ZR34K3-PFJ ZR34K3-PFJ ZR42K3-PFJ
电机输出功率(KW) 2.54 2.54 3.15
启动方式 全压启动 全压启动 全压启动
保护装置 内置热保护,高低压开关 内置热保护,高低压开关 内置热保护,高低压开关
风扇电机输出功率(KW) 0.05 0.05 0.25
除霜方式 逆向循环 逆向循环 逆向循环
机组外形尺寸 W(mm) 420 420 410
D(mm) 870 870 970
H(mm) 610 610 952
净重(kg) 70 75 78
充注量(kg) 2.3 2.4 3.1
配管尺寸 液管mm(in) 3/8“ 3/8“ 1/2“
气管mm(in) 5/8” 5/8” 3/4”
连接方式 室内侧 扩口 扩口 扩口
室外侧 扩口 扩口 扩口
室内机&室外机 落差 10m 15m 15m
最大配管长 15m 20m 20m
36楼
型号 YGCC30B YGCC35B YGCC35B
能力(KW) 9.5 10.2 11.7 / 10.7 12.1
总输入功率(KW) 3.27 3.1 3.54 / 3.54 3.18
电流(A) 15.4 14.2 8.4/4.9/5.6 / 8.4/4.9/5.3 8/4.5/5.2
室内机组 型号 YGCC30BH YGCC35BC YGCC35BH
风叶X数量 离心风叶(直驱)X 4 离心风叶(直驱)X 4 离心风叶(直驱)X 4
风扇电机输入功率(KW) 60X2 100X2 100X2
风量(CFM) 1600 1910 1910
辅助电加热功率(KW) 0-1.7-4 0-2.8-4.1 0-2.8-4.1
机组外形尺寸 W(mm) 1805 1805 1805
D(mm) 558 558 558
H(mm) 245 245 245
净重(kg) 41 41 41
室外机组 型号 YGOH30B YGOC35B YGOH35B
电源 220/1/50 380/3/50 380/3/50
表面处理 白色喷漆 白色喷漆 白色喷漆
节流方式 毛细管 毛细管 毛细管
压缩机 形式 涡旋 涡旋 涡旋
型号 ZR42K3-PFJ ZR47KC-TFD ZR47KC-TFD
电机输出功率(KW) 3.15 3.48 3.48
启动方式 全压启动 全压启动 全压启动
风扇 风叶X数量 轴流风叶(直驱)X 1 轴流风叶(直驱)X 2 轴流风叶(直驱)X 2
风扇电机输出功率(KW) 0.25 0.05X2 0.05X2
除霜方式 逆向循环 逆向循环 逆向循环
机组外形尺寸 W(mm) 410 410 410
D(mm) 970 970 970
H(mm) 952 1260 1260
净重(kg) 89 94 102
充注量(kg) 2.91 4.5 4.3
配管尺寸 液管mm(in) 1/2“ 1/2“ 1/2“
气管mm(in) 3/4” 3/4” 3/4”
连接方式 室内侧 扩口 扩口 扩口
室外侧 扩口 扩口 扩口
室内机&室外机 落差 15m 15m 15m
最大配管长 20m 20m 20m
37楼
型号 YGCC45B YGCC45B
模式 制冷 制热 制冷 制热
能力(KW) 13.2 / 12.0 14.2
总输入功率(KW) 4.18 / 4.18 3.95
电流(A) 7.3/6.6/9.2 / 6.5/7.3/10.1 6.4/6.7/10.2
室内机组 型号 YGCC45BC YGCC45BH
表面处理 热镀锌钢板 热镀锌钢板
热交换器 翅片盘管式 翅片盘管式
风扇电机输入功率(KW) 100X2 100X2
风量(CFM) 1910 1910
辅助电加热功率(KW) 0-2.8-4.1 0-2.8-4.1
排水管尺寸 3/4‘ 3/4‘
D(mm) 558 558
H(mm) 245 245
净重(kg) 41 41
室外机组 型号 YGOC45B YGOH45B
电源 380/3/50 380/3/50
表面处理 白色喷漆 白色喷漆
节流方式 毛细管 毛细管
压缩机 形式 涡旋 涡旋
型号 ZR57KC-TFD ZR57KC-TFD
电机输出功率(KW) 4.16 4.16
启动方式 全压启动 全压启动
热交换器 翅片盘管式 翅片盘管式
风扇 风叶X数量 轴流风叶(直驱)X 2 轴流风叶(直驱)X 2
风扇电机输出功率(KW) 0.05X2 0.05X2
除霜方式 逆向循环 逆向循环
D(mm) 970 970
H(mm) 1260 1260
净重(kg) 97 105
制冷管路 制冷剂 R22 R22
充注量(kg) 4.85 4..1
气管mm(in) 3/4” 3/4”
连接方式 室内侧 扩口 扩口
室外侧 扩口 扩口
室内机&室外机 落差 15m 15m
最大配管长 20m 20m
38楼
系统图
39楼
系统图
40楼
系统图
41楼
当管道长度超过5米时,每超过一米需添加制冷剂:
