【探讨】现浇板施工图设计注意事项
北京院小李飞刀
2012年02月19日 11:17:14
首先是配筋一般问题,建议尽量按建设部推荐采用三级钢,钢筋间距尽量用 200mm(一般跨度小于6.6m的板的裂缝均可满足要求)。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。 其次是计算问题。8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以
其次是计算问题。8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。我们也可采用PMCAD软件自动生成,但PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:
【来源于】http://blog.sina.com.cn/sanrenxingjiegou
1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。
2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。
3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。
4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。
再者就是板的一些细部构造问题了。需说明的有如下几点:
1、跨度小于2m的板上部钢筋不必断开。
2、顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
3、现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角),现浇挑板阴角的板下应加斜筋。
4LT或十字形建筑平面的阴角处板应加厚并双层双向配筋。
5、支承在砖混结构外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯矩。一般:板厚>150mm时采用φ10@200,否则用φ8@200
6、室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。
7、坡屋顶板为偏拉构件,应双层双向配筋。挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋,防止踩弯,挑板內跨板跨度较小,跨中可能出现负弯矩,应将挑板支座的负筋伸过全跨。
8、板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯矩,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。
9、留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇注。未浇注前应采取有效支承措施。
10、住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚,洞边加暗梁。
最后需注意的就是楼梯梯段板的设计了。楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100mm,梯段板厚100~130mm,梯段板跨度小于4m时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋;当休息平台板厚为80~100mm,梯段板厚160~200mm,梯段板跨度约6m左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。当板式楼梯跨度大于5m时,挠度不容易满足,应注明加大反拱。
群:90064845 216798593
[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-18 16:52 编辑 ]
免费打赏
meige789
2012年02月24日 09:40:36
32楼
对我很有帮助
batiwwj_009
2012年02月24日 10:29:55
33楼
很详细,很实用
无间道
2012年02月24日 10:46:22
34楼
原则上同意你的建议。我认为有以下几点:
1.钢筋等级的使用,应因地域而异,有些地区比较落后,还不能都采用高强钢筋,也就是这个意思。但还是尽量采用高强等级的钢筋,这样可以节约资源;
2.板的受力钢筋应该尽量件规格,这样便于施工采购和加工制作,能提高施工工期;
3.对有温度影响的结构楼(屋)板以及厚板(大于180),必须采取必要的构造措施,以减少裂缝对结构的危害和观感上的问题;
4.支座出的上部钢筋,直径不宜小于10,因为它要承担施工人员的脚踏荷载。一旦被踩到下面,受力的效果就会降低,会给结构造成安全和质量隐患;
5.板的受力钢筋配置原则应该是以间距密,直径细。这样对抗裂有力;
6.板的厚度应该是在保证结构自身的需要情况下,还要满足其它专业的需要(特别是电气预埋管的需要);
7.板的分块大小宜尽可能以小板块为宜,轻易不要做大板结构这是不经济的。以优先采用双向板布置,这样不仅安全,且有利于内力的重新分配,可以适应个别功能改变的需要。
xushaopeng123
2012年02月24日 11:14:29
35楼
为什么板的筋要尽可能的用三级钢?哪有这个规定啊?有什么好处啊?为什么不用一级钢?一般板的配筋都是构造配筋,跨度不可能太大,既然都是构造配筋,配筋量应该差不多,但是三级钢筋价格贵,造价就高,得不偿失啊,求解中!
xiaobo-hit
2012年02月24日 12:02:31
36楼
不明白,板钢筋用三级钢的原因?板钢筋一般直径为8~10如果用三级钢。那梁柱箍筋一般也为8~10,用什么级别钢筋?也用 三级?如果不用三级,一个工程里,同直径钢筋,采用不同级别钢筋,合适吗?
惊天筑工
2012年02月24日 12:28:35
37楼
学习了,蜚常好!
cszntd
2012年02月24日 15:25:18
38楼
按弹性还是塑性计算,要看当地要求和习惯
我们这里一律按弹性计算
北京院小李飞刀
2012年02月24日 15:46:55
39楼
建研院专家曾经做个试验,板用三级钢是最经济的。姜学诗老师的论文里也曾经提到过。这是试验分析的结果。
angle333
2012年02月24日 18:26:01
40楼
踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫
wwl123456
2012年02月24日 20:23:44
41楼
很有学习的价值啊,对设计很有帮助
