【探讨】现浇板施工图设计注意事项
北京院小李飞刀
2012年02月19日 11:17:14
首先是配筋一般问题,建议尽量按建设部推荐采用三级钢,钢筋间距尽量用 200mm(一般跨度小于6.6m的板的裂缝均可满足要求)。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。 其次是计算问题。8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以
其次是计算问题。8m以下的板均可以采用非预应力板。一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、厨厕、配电间等应采用弹性计算。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。我们也可采用PMCAD软件自动生成,但PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:
【来源于】http://blog.sina.com.cn/sanrenxingjiegou
1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。
2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。
3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。
4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。
再者就是板的一些细部构造问题了。需说明的有如下几点:
1、跨度小于2m的板上部钢筋不必断开。
2、顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。
3、现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角),现浇挑板阴角的板下应加斜筋。
4LT或十字形建筑平面的阴角处板应加厚并双层双向配筋。
5、支承在砖混结构外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯矩。一般:板厚>150mm时采用φ10@200,否则用φ8@200
6、室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。
7、坡屋顶板为偏拉构件,应双层双向配筋。挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋,防止踩弯,挑板內跨板跨度较小,跨中可能出现负弯矩,应将挑板支座的负筋伸过全跨。
8、板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯矩,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。
9、留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇注。未浇注前应采取有效支承措施。
10、住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚,洞边加暗梁。
最后需注意的就是楼梯梯段板的设计了。楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100mm,梯段板厚100~130mm,梯段板跨度小于4m时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋;当休息平台板厚为80~100mm,梯段板厚160~200mm,梯段板跨度约6m左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。当板式楼梯跨度大于5m时,挠度不容易满足,应注明加大反拱。
群:90064845 216798593
[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-18 16:52 编辑 ]
免费打赏
phlyman
2012年02月21日 11:16:23
12楼
与边跨梁相连的现浇板端支座是否可以当固结呢,好像PMCAD计算的时候默认是铰接
a175571417
2012年02月21日 12:06:06
13楼
好东西
meige789
2012年02月21日 14:42:05
14楼
不错,受益匪浅。
wawyjg
2012年02月21日 15:13:48
15楼
学习了,
一百年建筑
2012年02月21日 15:13:52
16楼
写的不错。写的不错。
bajxzs
2012年02月21日 15:30:37
17楼
多学习,多实践。
huangxiang000
2012年02月21日 20:06:31
18楼
学习了,很大帮助
linlinba2
2012年02月21日 20:56:50
19楼
帮顶,进来学习下
angle333
2012年02月22日 10:04:02
20楼
不错,学到很多东西
小木1027
2012年02月22日 10:28:28
21楼
山东省发了个文件,板跨大于4.2,配筋间距不大于150
