AutoCAD常见问题及技巧(经典不容错过)
siceman
siceman Lv.12
2004年02月07日 11:35:02
我的专业论坛欢迎访问! 几何计算器应用示例。引 言   几何计算器是AutoCAD R12提供的一个十分有用的工具。和普通的计算器一样,几何计算器可以完成+、-、*和/的运算以及三角函数的运算。这使得用户在使用AutoCAD绘图过程中,可以在不中断命令的情况下用计算机进行算术运算,AutoCAD则将运算的结果直接作为命令的参数使用。但重要的是,和一般的计算器不同,AutoCAD几何计算器可以作几何运算。它可以作坐标点和坐标点之间的加减运算,可以使用AutoCAD的OSNAP模式捕捉屏幕上的坐标点参与运算,还可以自动计算几何坐标点。如计算两条相交直线的交点,计算直线上的等分点等。此外,AutoCAD几何计算器还具有计算矢量和法线的功能。当然,AutoCAD几何计算器还有其它的功能,这里就不一一罗列。
我的专业论坛欢迎访问!
几何计算器应用示例。
引 言
  在使用AutoCAD绘图中,常常需要确定一些无法直接给出坐标的点。例如,任意两点间的中点;和任意方向直线相切的圆的圆心;以及直线上任意等分点等。这就是我们通常所说的CAD绘图的定位问题。实际上,在许多计算机绘图场合,定位是否方便和精确往往直接影响作图的效率和速度。因此,应该充分利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能,来实现AutoCAD绘图中的快速定位。
  在命令提示Command:下键入CAL或激活下拉式菜单的辅助菜单项拾取其中几何计算菜单项都可启动AutoCAD几何计算器。CAL命令也是一个透明命令,可以在其它的命令下随时启动几何计算器。此外,还可以在AutoLISP程序中使用CAL命令。
  下面是利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能实现在AutoCAD绘图中经常遇到的几个快速定位的实例。
  1.在两实体间确定中点
  这里不需先在两个实体之间画一条辅助线再用OSNAP的MID模式得到中点。例如,要从一个圆心和一直线的端点之间的中心为起点画一直线。操作过程如下:
  Command: line
  From point: cal (启动几何计算器)
  >> Expression: (cen+end)/2 (输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)
  >> Select entity for CEN snap用光标捕捉圆心)
  >> Select entity for END snap用光标捕捉直线的端点)
  To point:
  其它的目标捕捉模式如int、ins 、tan等等均可在几何计算表达式中使用。如果用表达式(cur+cur)/2代替表达式(cen+end)/2,则可以在计算机要求输入点时,再设定OSNAP方式来捕捉所需的点。
  2.确定一条直线上的任意等分点和与直线端点定长的点
  使用几何计算器提供的plt和pld函数可以完成这个操作。假设屏幕上有一端点为A和B的直线,要在直线上获得分直线段AB为1比2的点。仍以画直线为例,操作过程如下:
  Command: line
  From point: cal
  >> Expression: plt(end,end,1/3)
  >> Select entity for END snap用光标捕捉端点A)
  >> Select entity for END snap用光标捕捉端点B后即得到距A点为1/3线段长的点)
  To point:
  如果要得到直线上距端点A为5的点,使用函数pld(end,end,5)代替上面操作过程中的plt(end,end,1/3)即可。
  3.用相对坐标来确定点
  在绘图中,经常要相对一条线画出另一条线,下面就是操作过程:
  Command: line
  From point: cal
  >> Expression: end+[2,3](作点和点的相加运算)
  >> Select entity for END snap捕捉一基准直线的端点后即可获得距端点相对位移(2,3)的点)
  To point:
  这个功能和AutoCAD R13中提供的From目标捕捉模式相似。
  4.作和一斜线相切的圆以及过圆上一点作圆的切线
  利用AutoCAD正交模式可容易地画出和垂直线或水平线相切的圆。画一个和斜线相切的圆则需要准确地确定圆心。操作过程如下:
  Command: circle
  3P/2P/TTR/: cal
  >> Expression: cur+3*nee(cur表示用光标在屏幕上拾取一个点,nee函数用来计算两端点矢量的法线,3是圆的半径)
  >> Enter a point:nea(用光标在直线上捕捉一个点作为圆和直线的切点)
  to >> Select one endpoint for NEE用光标捕捉直线的一个端点)
  >> Select another endpoint for NEE用光标捕捉直线上的另一个端点)
  Diameter/ : 3(给出圆的半径后即可画出这个圆)
  改变光标捕捉直线两个端点的顺序可在直线的另一侧画圆。
  假设过圆和一直线的交点作圆的切线的操作过程如下:
  Command: line
  From point: int(捕捉交点)
  of
  To point: cal
  >> Expression: int+3*nor(cen,int)
  >> Select entity for INT snap用光标捕捉交点)
  >> Select entity for INT snap再用光标捕捉交点即画出从交点出发长度为3的已知圆的切线)
  To point:
[ 本帖最后由 siceman 于 2008-10-25 09:53 编辑 ]
免费打赏
脚踏祥云
2004年03月08日 08:36:49
32楼
这些我都知道阿,我自己在书上看过啦,很简单易学的!
脚踏祥云
2004年03月08日 08:44:05
33楼
你能回答我的一些疑问吗?就在今天刚发表的话题中,我叫xueyang2788(雪扬)谢谢你啊!
yuguohui337
2004年03月08日 22:25:39
34楼
全部受到
问西
2004年03月16日 09:54:48
35楼
大受启发,谢谢谢谢谢谢
zhanglili990822
2004年03月16日 10:59:45
36楼
谢谢这些高手们,我一定把这些拷下来好好学习学习。
凭海聆风
2004年04月06日 10:27:26
37楼
太棒了,实不愧经典之贴!
chenjuzhuo
2004年04月06日 15:36:28
38楼
牛!谢了!
糊里糊涂
2004年04月06日 17:57:27
39楼
很不错,辛苦了。
pangzicui
2004年04月06日 18:09:15
40楼
非常用用,感谢了!
辛苦了!
jason3867
2004年04月06日 18:46:13
41楼
谢谢,不错!
