朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
12楼
Qc=Q30-Q’30
=P30(tanφ-tanφ’)
=ΔqcP30
COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85,
to:tanΦ’=0.75,tanΦ=1.61
Qc=ΔqcP30
=(1.61-0.75)*P30
=0.86P30
例:
将100KW的计算负荷由COSΦ’=0.6提高到COSΦ=0.85,则无功补偿应为Q=0.86*100=86Kvar.
13楼
楼上的正确~
另,工厂供电,如果是高压进厂,功率因数应补偿到0.9以上。。。
14楼
你说的数不对!应该是1以下,0.6-0.85。
增加功率因数自动补偿器、增加电容器,就可以提高功率因数。
15楼
0.6的功率因数,俺的娘嘞,电力局没有给你们小鞋穿?????????????????,看来是你们运气好,不是好,而是非常好,
16楼
你们还不快点加电容柜 进行补偿,
17楼
一般都会补偿到0.9 以上的
18楼
功率因数调整电费办法
水利电力部国家物价局文件(摘要)
(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日
功率因数的标准值及其适用范围:
功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
本办法解释权属水利电力部。
表一,以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
0.74 5.5 0.60 15.0
0.73 6.0 功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.72 6.5
0.71 7.0
表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
0.80 0.0 0.79 0.5 0.65 7.5
0.81 0.1 0.78 1.0 0.64 8.0
0.82 0.2 0.77 1.5 0.63 8.5
0.83 0.3 0.76 2.0 0.62 9.0
0.84 0.4 0.75 2.5 0.61 9.5
0.85 0.5 0.74 3.0 0.60 10.0
0.86 0.6 0.73 3.5 0.59 11.0
0.87 0.7 0.72 4.0 0.58 12.0
0.88 0.8 0.71 4.5 0.57 13.0
0.89 0.9 0.70 5.0 0.56 14.0
0.90 1.0 0.69 5.5 0.55 15.0
0.91 1.15 0.68 6.0 功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.00 1.3 0.67 6.5
0.66 7.0
19楼
请把式中的1.61和.75的数据的由来说说?谢谢
20楼
上面的他算的好象不对
QC=P(tanφ-tanφ’)
COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85推出tanΦ’=0.61,tanΦ=1.33
QC=P*(tanφ-tanφ’)=100*(1.33-0.61)=72Kvar
21楼
对了 我们这就生产TSC无功补偿柜 需要可以联系一下
