地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
3.有无其他注意事项?
感谢各位了
12楼
8#的是高手,学习了
13楼
3、主要风管要避开车道上方布置;--- 没有这种说法,没必要
6、排风口风速不宜超过10米;--- 排风口还是排烟口?排风口10米风速噪音海了去了
超过3米层高的,按3m层高计算!~ -- 这只是排风,排烟没有这个规定,而且这是技术措施中的条文,技术措施不能当规范用。
14楼
那是平时通风,排烟用换气次数,按6次
15楼
排烟量要按不同的高度分别计算。排风量可以统一按3米高度计算。
16楼
需要注意的问题有功能与美得关系协调,首先是保证功能,其次是要美观。
同意这样的做法
17楼
排烟风量按6次/时计算,计算体积时应按照实际高度计算实际体积。
风管应尽可能地贴梁安装,避免浪费空间及与其他设备安装位置重合。
车库若无自然补风措施,应增设消防补风,排烟管道在上,补风管道在下。
18楼
高手很多,过来学习学习!
19楼
按净体积,6次换气次数
20楼
21楼
cnbbzz 发表于 2012-2-19 17:48 3、主要风管要避开车道上方布置;— 没有这种说法,没必要6、排风口风速不宜超过10米;— 排风口 …超过3m,排烟请问是怎么考虑的,一直在纠结。
