【讨论】建筑电气2011年12月份一篇文章疑问
dianqiren45
2012年02月14日 15:07:17
《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量,并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
免费打赏
baobao1003
2012年02月17日 10:30:53
13楼
学习了,谢谢分享
zhuo881117
2012年02月17日 10:35:28
14楼
crazyboy
2012年02月17日 10:45:41
15楼
没什么难理解的啊,消防时切除非消防电源(包含重要负荷);但是平时考虑到重要负荷使用,在电力网失电时要求柴油机供上电源。
netling
2012年02月17日 10:54:19
16楼
个人认为应该这样理解
除消防负荷外,其他一级负荷中特别重要的负荷也是要考虑在两路10KV失电的情况下由发电机供电
消防负荷也是要考虑在两路10KV失电的情况下,同时发生火灾时由发电机供电
两者选其大者是考虑了两种情况,一种是失电而没有发生火灾,另一种是失电又发生火灾,此时会将其他特别重要负荷切除,所以选大者是对的
tigerlei0919
2012年02月17日 10:54:52
17楼
支持10#楼说法!
xfk405687373
2012年02月17日 11:09:54
18楼
我是这样理解的:由于发生火灾时,可以停掉除安保性质负荷用电设备外的非消防用电设备的电源,而在非消防状态下消防设备又不投入运行,二者不同时使用,所有应取其大者作为确定发电机容量的依据。
dianqiren45
2012年02月17日 11:23:45
19楼
这样理解确实对了,就是火灾时特别重要的负荷也需要切除。那就没什么问题了。
红苹果
2012年02月17日 12:32:31
20楼
大哥,首先感谢你的积极回答,活跃分子!~不过你会错贴了。。打开的回复多了就乱套了
xinlei88527
2012年02月17日 13:00:01
21楼
LZ理解错该条文的意思了,条文其实是说取较大者,并没有说将其中的一种负荷切断。
rk5707
2012年02月17日 13:01:54
22楼
应该这样理解!
楼主的理解可能是 屋漏偏连连阴雨,停电的时候着火了!!
