插座回路除了带漏电外!你平时用几P的开关呢?很多国标图籍都是向矛盾的!第二个1p应该是2p !顺便说说!你们的依据!ok?
顺便说说!你们的依据!ok?
12楼
请问柜机空调是否考虑用漏电,2P
13楼
我个人认为还得看是什么样子的负荷。。。还有插座回路是几线制的
14楼
我个人认为还是用2p的,加漏电也用2p的,
15楼
我是一直这样做的
16楼
加漏电用2p的,加漏电用2p的
17楼
一般用1P+N,带漏电的,插座一般要求带漏电保护.
18楼
采用1P+N,带漏电的,插座一般要求带漏电保护.
19楼
插座一般选2P漏电,空调插座看安装高度,如果是挂式可以选2P
同意
20楼
插座一般选2P漏电,空调插座看安装高度,如果是挂式可以选2P,柜机选1P
21楼
DPN应该是施耐德的???
DPNvigi 30mA
