每小时20吨,地表水,2个直径1.2的锰砂罐串联,水池风机曝气还是不行,各位高手指点一番
34楼
gydc0818 发表于 2012-9-7 17:21 锰砂滤料除铁除锰主要利用其过滤原理,就像地表水渗透到地下在各种介质的过滤下变得清澈,锰砂滤料就是除铁 …铁去除的后端,加一点高锰酸钾,1:2投加,应该可以的,降低滤速
35楼
搬个板凳 来看看 高手们的回答 呵呵 我也学习一下:):):):):)
36楼
含锰量35%以上有吗?市面上不太多,能达到20%的就不错。
37楼
我们在呼伦贝尔有个公司,也使用了锰砂,项目还没有调试,不知道效果咋样
38楼
你这是锰砂的问题 但是你的罐子小 流速也快!肯定不行
39楼
来个锰砂过滤器,全搞定,除铁除锰
40楼
气量一定要够,再就是反应时间也要够。。PH值要调好。。。
41楼
我设计过很多类似工程,这个容易解决,我曾有一个矿业客户处理量60T/H,进水锰含量达到40mg/l(注意是40mg/l而不是4mg/l或0.4mg/l),产水达到1mg/l以下。
42楼
zhouyushan 发表于 2012-3-1 09:53 你好,10年的时候,我们也做过一个这样的工程,地下水,铁不超标,锰超标,原水1.3多,出水要到0.1以下,我 …学习了,占楼备用
43楼
priorken 发表于 2014-2-26 17:15 我设计过很多类似工程,这个容易解决,我曾有一个矿业客户处理量60T/H,进水锰含量达到40mg/l(注意是40mg/l而 …是吗,你用什么方法呢,分享出来给大家借鉴一下。
