每小时20吨,地表水,2个直径1.2的锰砂罐串联,水池风机曝气还是不行,各位高手指点一番
12楼
谢谢,我也正在做这类的方案。
但是,看了您提供的资料,我还是觉得不能理解,很多参数都是不能确定的。
13楼
很可能是锰砂质量不合格造成。
14楼
你好,10年的时候,我们也做过一个这样的工程,地下水,铁不超标,锰超标,原水1.3多,出水要到0.1以下,我们是用空压机曝气,2.4直径的一个锰砂砂滤罐,刚开始出水一直不合格,后来一直调试,气量进水量之类的,隔几天检测一次进出水,根本就没有什么变化。一直持续了半年,才把它给弄好。原因:
1.锰砂质量不好,现在市场上好多假的锰砂,一定要用质量好的锰砂,含锰量35%以上的。
2.锰砂用量有点少了,锰砂虑层厚度要厚一点,增加水与虑层的接触时间与接触面积。
3.还有要搞好曝气量,提供足够的氧。
说了这么多希望能帮到你。
15楼
我们公司刚完成一个100T/H的除铁项目,只要曝气好,过滤流速在12米以下,效果蛮好的。
16楼
我公司有专门除铁锰等两价金属的进口滤料,酸碱值在6-9直接过滤即可去除铁95%以上,已成功处理多家洗衣工厂铁离子过高(冷却水造成),至今快一年仍在使用。有兴趣可与我司联络,021-62350337,可以寄样品给你
17楼
锰砂滤料除铁除锰主要利用其过滤原理,就像地表水渗透到地下在各种介质的过滤下变得清澈,锰砂滤料就是除铁除锰过程中最主要的过滤介质。
锰砂过滤主要是过滤器、滤池、滤罐等容器中进行。过滤器过滤周期一般为8-48小时,锰砂厚度一般为800~1200mm,粒径主要采用0.5-1.2mm 及1-2.0mm。
有时锰砂需与石英砂配合使用,石英砂主要采用0.5-1.2mm。若有反冲洗装置则最好,滤速宜为5~10m/h,反冲洗强度为12~20L/(S.m2)。
天然锰砂使用周期一般为1-2年,主要依据水质而定,随着工作时间越久锰砂除铁除锰效果会渐渐变弱,同时在反冲洗等过滤过程中锰砂滤料易流失,要及时补充流失的滤料。
以上是我公司技术人员在相关工作过程中积累的经验,对初次接触者有一定的益处,具体设计及过滤过程中出现的问题应根据原水水质情况,具体参照有关技术规范要求以及相似条件水厂的运行经验或试验,通过技术经济比较后确定。
更多锰砂滤料运行中的问题及使用方法可参考:
http://www.gydcll.com/news//245.html
18楼
21楼
你的问题是 一、用的锰砂不好,锰含量的, 二、曝气量不够 三、锰砂滤太低、 而且配级肯定有问题
22楼
过滤流速也选的太高了,直径罐体1.2米也选小了
23楼
楼主可以试试我们公司的专利—改性滤料
有专门去除原水中的铁锰,有专门去除无机氨氮。
效果非常棒。
